另类的电机星三角自动转换控制电路
查看2556 | 回复1 | 2011-9-14 19:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍一种另类的电动机星三角自动转换控制电路,它采用二片CMOS双D触发器CD4013和9只参数型固态继电器,线路简单、无触点、无火花、安全可靠,以低电压、小电流控制高电压,大电流,是机电一体化的应用实例。
  该控制线路如附图所示。
IC1 、IC2 、IC3 是3只D触发器,其中 IC1、IC3 接成双稳态电路。IC2接成单稳态电路。220V 交流电经电容 C1 降压限流、二极管 D1 半波整流、稳压管 VD 稳压、电容 C2滤波,获得稳定的+12V 直流电压供控制电路使用。由于采用电容降压限流方式,不会发热,可长期接入电路。
  电路在通电瞬间, 12V 电压经 C4 、 R3 微分后产生一正尖峰脉冲,作用于 ICl 、 IC3 的复位端 R ,迫使ICl、 IC3 复位,其输出端 Q1 、 03 均为低电平“ 0 ” ( 而 Q1 、 Q3 均为高电平“ 1 ” ) 。IC2的置位端 S 固定接地,故其输出端 Q2 恒为“ 0 ” 。需要指出的是, D 触发器的触发端CL,不是加上高电平就能触发的,而要在 CL 端输入脉冲上升沿时刻的作用下,才能触发翻转。复位端 R 就不同于CL端,只在该端加上高电平,而且这高电平达到复位门槛电平.触发器就会复位,输出端为“ 0 ” 。这是两个不同的概念。
  PSS R1-PSS R9 是 9 只参数型固态继电器.它们是工作在有源输入触发状态下,此时可以控制的直流电压为1-150V,可控制的直流电流为 1 ~ 500μA ,所以只要有高低电平信号就可以驱动 PSS R动作。由于不需要一定的输出功率, PSSR 可以和 CMOS 的 CD4013 等微功耗电路直接相连,从而实现 PSSR输出端从几安培至几百安培大电流开关切换,成为封闭型自动控制最理想的开关器件。在 PSS R 与有源器件接口时,应加隔离二极管,如D2、 D3 、 D4 ,以免损坏 PSS R 。为了吸收瞬态过电压,可在 PSS R 输出端并联 MOV 压敏电阻 RS,耐压为700V-900V 。
  电路控制过程如下:
  按一下电动机启动按钮S1 ,有一经 C3 、R2 微分后产生的正尖峰脉冲作用于 IC1 的 CL1 触发端, IC1触发翻转,Q1 端从“ 0 ” 跳变为“ 1 ” ,01 端的这一正跳变脉冲分为二路:一路经二极管 D2 去控制 PSS R1 、PSS R2、 PSS R3 的输出常开触点闭合,电动机接线端 D1 、 D2 、 D3 接通三相交流电源 L1 、 L2 、 L3;另一路经C5 、 R4 微分后产生的正尖峰脉冲触发 IC2 翻转, Q2 端为“ 1 ” (Q2 端为“ 0 ” ) , IC2单稳电路暂稳态T 开始 (T=0 . 7RtCt) ,而 Q2 端的“ 1 ” 经二极管 D3 去控制 PSS 。 R4 、 PSSR5 、 PSSR6 的输出常开触点闭合,接通电动机的 D5 、 D6 、 D4 接线端。此时,电动机按星形接线方式启动。
  待 IC2 的暂稳态 T 结束 ( 这个 T 就是电动机从启动后达到一定转速的时间 ) , Q2 端从“ 1 ” 跳变为“ 0”(Q2 端从“ 0 ” 跳变为“ 1 ” ) ,使 PSS R4 、 PSS R5 、 PSSR6的输出常闭触点复位,断开电动机接线端: D5 、 D6 和 D4 。与此同时时. Q2 的正脉冲经 CL 、R5微分后的正尖峰脉冲触发 IC3 翻转, Q3 端为“ 1 ” ,经二极管 D4 去控制 PSS R7 、 PSS R8 、PSSR9 输出常开触点
  闭合,接通电动机接线端 D5 、 D6 和 1D4 。此时,电动机按形接线方式正常运转。
  由此可见,电动机从 Y- 是在 IC2 单稳电路的暂稳态时间 T 的控制下自动转换的。一般 T 可调节 Rt 阻值来决定。而T的长短是按电动机容量大小来调整的, S2 是电动机停止按钮
yhm321 | 2013-1-27 19:22:07 | 显示全部楼层
