电气设备继电保护配置、整定计算(三)
电气设备继电保护配置、整定计算(三)
2011-9-14 19:44:06
3.10kV电容器的保护
3.1电力电容器的保护要求
(1)对3kV及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:
1)电容器内部故障及其引出线短路;
2)电容器组和断路器之间连接线短路;
3)电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压;
4)电容器组的单相接地;
5)电容器组过电压;
6)所连接的母线失压。
(2)并联补偿电容器组应按下列规定装设保护装置:
1)对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸。速断保护的动作电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时,有足够灵敏系数整定。过电流保护装置的动作电流,应按躲过电容器组长期允许的最大工作电流整定。
2)对电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5—2.0倍。
3)当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。对不同接线的电容器组,可采用下列保护之一:
a.单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护。
b.多段串联单星形接线的电容器组,也可采用段间电压差动或桥式差电流保护。
c.双星形接线的电容器组,可采用中性线不平衡电压或不平衡电流保护。
4)电容器组单相接地故障,可利用电容器组所连接母线上的绝缘监察装置进行检出。
5)对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
6)对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
(3)对于电网中出现的高次谐波有可能导致电容器过负荷时,电容器组宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。
3.210kV电力电容器的保护配置
一般单台电力电容器的保护采用外熔断器
成组电力电容器的保护:带时限速断电流保护、过电流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护
3.310kV电力电容器的保护整定计算(详见设计规范列表,从略)。
继电保护装置
继电保护
电流
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
教你如何整定开关定值——煤矿继电保护整定培训
矿用充电机无电流
2014-12-30 21:47:09
2014-12-30 00:09:27
2014-5-23 14:17:21
yali
