连接导线的工艺技术
连接导线的工艺技术
2011-9-14 19:43:12
很多电气故障是由于导线连接不规范、不可靠引起导线发热、线路压降过大,甚至断路。因此,杜绝线路隐患,保障线路畅通与导线的连接工艺和质量有非常密切的关系。本文通过以下几个方面介绍家庭电气线路实用的导线连接工艺方法。
导线的剥线
1.普通塑料平行线、2.5mm平方以下单根多股软线的剥线
(1)直接使用剥线钳剥去较短尺寸的绝缘层,较长尺寸的绝缘层可用剥线钳将绝缘层断开后再用尖嘴钳撕去线上待剥的绝缘层。
(2)右手用尖嘴钳(钢丝钳也可以)切口凭手感将导线绝缘层钳出压痕并保持,以不伤芯线为原则,然后用左手捏住导线或在中指上绕一圈线(与钳口形成的线段要适中),左手的掌根下侧面与右手拇指的虎口关节部位紧靠,形成一个合力点,两手手腕向左右扇形发力分开就可将绝缘层剥下。
2.塑料护套线、2.5mm2以上的单根硬线或单根多股塑料线的剥线
(1)将塑料护套线平整地放在工作台上,用电工刀锋利的刀刃(一定要防止伤手)尖与导线保持45度夹角,从护套线外层中间切入塑料护套表层,再以25度角向后拉划剖开表层后(不能伤内部线的绝缘层),将护套层向后扳翻割掉。护套里面导线的剥线也可用剥线钳、尖嘴钳或下面介绍的方法。
(2)将单根硬线平放于工作台上,将电工刀的刀面与导线保持45度,右手凭手感将刀刃切入绝缘层(不伤线)后,刀面改变成约25度。向前面推削(粗线);也可右手保持角度压实不动,左手向后缓慢拉线(细线),塑料层会像面条一样被拉下来。
(3)不管是三芯、二芯扁平硬护套线还足三芯、二芯圆软护套线,用剪线钳剪开线头外护套口,用尖嘴钳夹线头就能很畅顺地拉开导线的绝缘层。
导线的连接
1.两个单根铜芯硬导线的对接
(1)将剥去绝缘层的两根线头作X形相交,用双手捏住互相绞合2~3圈(粗线可借助工具)后再将两端线头在对方线上各密绕5~10圈(用尖嘴钳或钢丝钳的防滑齿口引绕,并通过钳口按绕向一圈一圈绞紧)。
(2)将剥去绝缘层的线头并列放在一起,左手捏住线头根部绝缘层处,右手将两线头扳作交叉状(粗线用老虎钳),按顺时针方向作自然双绞10圈后剪去剩余线头。
(3)将剥去绝缘层的线头并列放在一起,左手捏住线头根部绝缘层处,右手将其中一根线头齐根折弯后(一般选择细的线),在另一根线头齐根部位开始密绕 5~10圈后(用工具方法同上)剪去剩余线头,将被绕的线头回压过来。
2.在一根贯通导线上单根铜芯硬导线间的搭接
将一根导线头搭接在一根贯通导线的中间,方法参照上面1中的(3)。
3.两个单根多股铜芯软导线的对接
(1)将剥去绝缘层的小线径线头作X形相交,用双手捏住作正反方向自然双绞1圈后将两线头交叉互换方向,再将两端线头在各自线上各密绕5~10圈。
(2)方法参照上述1中的(2)。
4.在一根贯通导线上单根多股(7根或19根)铜芯软导线间的搭接
(1)在贯通裸导线靠绝缘层的根部线中间用针扩张个穿线孔,将待搭接线头穿过,用工具压实后,在线上密绕5圈以上。
(2)在贯通裸导线中间用针扩张个穿线孔,将待搭接线头穿过,用工具压实,再将穿过接线头一分为二,在左右各自线段上密绕5圈以上。
(3)遇较粗线径的导线可将裸露线部分并列紧靠,在待搭接线(绝缘层剥长些)上分两股线从根部开始密绕,再分两股线与线头双绞后继续接力式密绕,直到绕满全接线段后再清理多余线头。
(4)遇待搭接线余量短时,备一根约线径不小于0.5mm平方的较长铜芯线,在贯通裸导线靠绝缘层的根部绕一圈后一头延伸过另一绝缘端约3cm,待搭接线与贯通裸露线部分并列紧靠,用长铜线开始密绕全线段到终端与另一线头绞接,然后处理多余线头。此捆扎方法也适合不同类型多线头的连接。
导线的焊接
若遇线头特别短,又没有接线的足够余量,可将各线头整理平直,表面处理光亮,用加热的电烙铁将线头往松香块上压一下(因焊锡膏对日后有腐蚀作用,尽量不用),烙铁头仍靠近线头(烙铁头处理成45度斜面为好)加热,再把焊锡丝送往加热点实现线头搪锡。将所有需要连接的线头整理好排齐,用细小导线绑几圈剪去线头,照旧将烙铁头斜面靠近线头预加热稍长时间,把焊锡丝送往加热点,将熔锡渗透满缝隙为止。多余的熔锡用烙铁头引拉掉。
导线接头的绝缘
1.绝缘胶带法
常规用于连接线的包扎绝缘,应大于接线段全程。包扎时与线顺时针斜向大于90。叠层绕向到头(后层叠过前层宽度的1/2),然后再顺时针反向绕到原位;若是接线头,到头再绕过些,将多余包扎的绝缘部分折过来再顺时针反向绕过一段。包扎要求结实、平整,不能松散、粗大。
2.带接线帽法
线帽有多种规格,适合多股软线接线头使用(实际情况硬线上也在用)。既将线头裸露部分的长度控制在1.5cm,套上线帽后用老虎钳在线帽内铜圈位置钳压即可。
3.穿热缩管法
可备用Φ2.5mm~Φ8mm之间各种规格的热缩管,用它替代电工绝缘胶带,比用绝缘胶带的接头密封、绝缘,外观干净、整洁,非常适合家庭应用。如上面导线焊接后就可用热缩管作多层绝缘,即在接线前就将大于裸线段4cm合适规格的热缩管各端穿上,接线后先移套上裸线段,用家用热吹风机(或打火机)热缩,冷却后再将另一段穿覆上去热缩。若是接线头,头部热缩后可用尖嘴钳钳压封口。
护套线
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
家庭室内线路敷设
塑料绝缘护套线安全载流量
2014-9-7 20:45:37
好的学习资料!
2014-9-7 19:14:06
安焕业
2011-9-20 07:00:06
回答了那么多,没有加分了,郁闷。。
alishan
2011-9-20 07:00:03
应该加分
tashi
