墙壁开关的更换方法
查看4099 | 回复5 | 2011-9-14 19:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时,工作情况良好的灯具会因为连接插座的墙壁开关故障而无法工作。开关故障有以下几个主要现象:
您是否需要为电灯更换电线?继续阅读以找到操作方法。
步骤1:松开一个旧固定螺钉,拆下电线,然后将该电线连接到新开关上对应的固定螺钉。对其余电线重复上述步骤。小心地连接电线,以使所有裸线安全地位于螺钉头下方。然后剪掉所有已去掉绝缘层的多余电线。简单的“开/关”开关或三向开关的操作步骤相同,但操作后者必须更加小心,您以通过将布线与新开关包装上的制造商示意图进行比较来检验布线。
步骤2:如果安装现代紧线型墙壁开关,剪切每根电线的末端,仅保留约1.3厘米的裸线。将每根末端裸露的电线插入各个紧线孔,然后通过轻拉电线检查它们是否完全夹紧。需要提醒您的是如果接入接线盒的电线或绝缘层易损坏或已磨损,您就应对该部分电路进行专业化的重新布线。
所需工具
以下是更换墙壁开关时所需的工具。
螺丝刀
单刃刀片或多用途刀
备用的插座或开关
带有切割刀片的剥线钳
接地螺钉或夹子
开关按钮缺失或者打开/和关闭两个位置之间没有明显区别
切换开关不再能打开或关闭电灯
切换开关可使电灯闪烁,但电灯无法保持亮起或熄灭
开关偶尔可以工作,但必须来回拨动开关多次才能保持电灯亮起
如果发现这些开关故障现象的任何一种,请尽快安装备用的墙壁开关。具体步骤如下:
步骤 1:使控制开关的电路断电。
步骤2:拆下开关盖板。如果盖板不易取下,可能是被多层油漆固定住了。请使用剃刀或多用途刀清除盖板边缘附近的油漆以拆下盖板。
2006 Publications International, Ltd.
开关的类型不同,但所有开关的一般工作原理都相同。
通常,您可以根据您最喜欢的功能选择备用的开关。
步骤3:检查旧开关以确定所需备用开关的类型。(在买回新开关之前,请更换盖板。)必须使用相同类型的开关,但在多数情况下,可以安装比之前更高级的开关。
步骤4:准备要安装的新开关。某些种类的墙壁开关没有用于导线连接的固定螺钉。而是有只比裸露的铜导线稍大的小孔。从电线端去除约1.3厘米的绝缘层,然后将裸线端插入小孔。锁定卡舌来实现电气连接,并夹紧电线使其无法拉出。如有必要,通过将窄刃螺丝刀插入紧线孔旁的插槽从旧开关释放电线。
2006 Publications International,Ltd.
有些开关和插座没有固定螺钉。它们有些小孔,可将剥去绝缘层的线端
插在这些小孔中。其他类型,如图示这种,既有小孔也有固定螺钉。
步骤5:拆下开关盖板上的安装螺钉并取下盖板。拆下盖板后,将会在开关盒中看到固定开关的两个螺钉。如有必要,拆下螺钉,然后小心地将开关拉出开关盒直至连接电线允许的长度。如果有两个连接电线的螺钉,则该开关是简单的开/关(单极)类型。如果有三个连接电线的螺钉,则是更加复杂的类型,称为三向开关。备用的开关必须与旧开关类型相同,要么是单极开关,要么是三向开关。三向开关使您可以从两个不同位置(如楼上和楼下)打开和关闭电灯。仔细查看三个固定螺钉,您将会看到其中两个螺钉颜色相同,第三个螺钉颜色不同。在比较旧开关和备用的开关,弄清哪根电线与哪个固定螺钉连接之前,不要断开任何电线。
如果开关仅有两个连接电线的固定螺钉,则为简单的“开/关”
(单极)式开关。这种类型的开关非常易于安装。将
线路电线连接到螺钉,固定开关,然后重新放置盖板。
步骤8:更换墙壁接线盒中的开关。将开关小心地按入接线盒,并确保电线准确地安装到开关后面的接线盒中。开关安装支架上还伸出了几个小卡舌,这些卡舌应该与接线盒外部的墙壁相平。无论接线盒内部角度如何,这些卡舌都会将开关与墙壁齐平固定。
步骤9:使用新开关所附带的两个安装螺钉,将开关重新安放到位。即使接线盒上的螺钉孔倾斜,安装支架上的椭圆形孔也可实现上下垂直地固定开关。
步骤10:使用先前取下的螺钉连接盖板,然后重新放置电路保险丝或接通断路器。
三向开关使您可以从两个不同位置
(如楼上和楼下)打开和关闭电灯。
所有开关的一般工作原理都相同,因此通常可以选择具有您最喜欢的功能的开关。单极拨动开关仍是最受欢迎的开关。正确安装拨动开关后,拨动杆上的文字“ON”(开)和“OFF”(关)是垂直的,将开关向上拨动后电灯就会亮起。传统拨动开关的改型是杠杆开关,这种开关几乎与墙壁齐平。当按下开关顶部后,将打开灯具。按钮开关有一个按钮,按下该按钮将打开电灯,再次按下该按钮将关闭电灯。还可以使用一些具有额外功能的开关,这种开关具有内置氖灯,它会在关闭开关时亮起,便于在黑暗中找到开关。调光开关则具有控制亮度的拨盘,拨盘完全转至关闭位置或按下时将关闭电灯。有些调光开关与拨杆型相似,向上滑动拨杆可增加亮度,一直向下滑动拨杆将关闭电灯。您可以将这些开关作为几乎所有类型开关的备用的开关进行安装。
yhm321 | 2014-5-4 00:03:13 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-5-5 11:29:57 | 显示全部楼层
来学习学习{:soso_e163:}
匿名 xiuchenggang | 2013-3-9 13:10:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手 | 2012-10-5 21:50:40 | 显示全部楼层
yhm321 | 2012-9-21 12:03:25 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
