插座的维修更换与检查
插座的维修更换与检查
2011-9-14 19:42:46
老旧房屋中安装的住宅布线系统采用 110-120伏分支电路双线系统。其中一根导线是火线,另一根是零线。零线也可以作为地线,但通常不这样使用。如果是这种情况,那么系统没有地线,这会存在着潜在危险性。
您可以通过查看插座轻松分辨您的电路是否属于这种类型。在未接地的插座中,每个插头只有两个插槽可用。现代线路要求安装第三根导线,用于这种系统的插座有三个开口:两个竖插槽,第三个圆孔位于两个竖插槽上面或下面的中间。
2006 Publications International, Ltd.
插入式极性检测器
可用于确保插座安装正确。
双插脚或三插脚插头都可以插入这些插座中,但只有三插脚型插头可以将设备接地线连接到电气设备。此外,两个竖插槽的尺寸互不相同,因此较新型的双插脚插头只能以一个方向插入。这可以确保以正确的极性连接设备,即火线与火线连接,零线与零线连接。
为了正常操作和保证安全性,请确保每条电路中的所有插座都使用单独的且连接到正确接线端的导线进行安装,从而使整条线路不会出现极性相反的情况。遗憾的是,插座并非总是以这种方式连接,即使在专业电工安装的新型布线系统中也是如此。请使用专用来检测极性的小型廉价测试仪(称为极性检测器)检查插座,它看起来像是一种奇特的三插脚插头,并且包含三个氖灯泡指示灯。
要检查插座的极性,请将极性检测器插入插座。灯光将会告诉您极性是否正确,如果不正确,还会指出哪些线路接反了。如果有接反的情况,那么请关闭电路,将插座拉出接线盒,然后将电线切换至正确的接线端,如果设备接地电路为开路(中断),那么您则需使用连续性测试仪沿电路检查,直到找到断点或连接缺失点,并重新连接电路以恢复该电路的有效性。
更换电气插座
所需工具
以下是更换电气插座时所需的工具:
备用的插座
螺丝刀
单刃刀片或多用途刀
接地螺钉或夹子
带有切割刀片的剥
几乎每个人都曾遇到电气插座接触不良或者根本无法接通的情况。插座为什么不能安全、有效地工作呢?原因可能有以下两种。
第一种原因在于电气插座使用不当可能会导致永久损坏。例如,在插座中插入发夹或回形针,可能会导致插座短路,甚至危及生命。
您可能永远也不会做出将回形针插入电气插座那样的傻事,但将短路的电气设备插入插座也会对插座造成同样的损坏。无论损坏的原因是什么,损坏的电气插座都必须更换。
电气插座不能安全有效工作的另一种可能的原因是,插座老化或频繁使用导致磨损。
磨损的电气插座有两个明显迹象:电线的重量可将插头拉出插座,或者插头插片在插座插槽中接触不良。此时,就应该更换老化的电气插座。
这并不难,但您必须严格按照正确的安装步骤进行操作。以下是应该采取的操作:
更换插座时,请查看它是只能插入带两片平插片
的插头还是能够插入带有圆形接地插脚的插头。
步骤 1:在对电气插座进行操作前,请断开控制该插座的电路。检查老化的电气插座是否可以插入带有一个圆形插脚(用于接地)外加两个平插片的插头,购买与要更换的插座类型相同(接地或非接地)、额定电流为20安的新插座。
步骤2:用螺丝刀拆下中央螺钉,取下插座盖板。如果盖板不易取下,可能是因为被多层油漆固定。请使用刀片或多用途刀小心地清除盖板边缘附近的油漆。
步骤3:卸下将插座固定在接线盒中的两颗螺钉。从接线盒中小心地拉出插座,拉出长度为连接的线路电线允许的最大长度。松开插座上的固定螺钉,并拆下线路电线。需要提醒您的是如果电线或绝缘层易损坏或已磨损,您应对该部分电路重新进行专业化布线。
备用的插座必须与要拆下的插座匹配。如果是接地类型的插座,
那么购买的插座必须具有接地端子螺钉和适用于三插脚接地插头的插槽。
步骤4:将电线连接到新电气插座,使白色电线位于银色螺钉下,黑色电线位于深色螺钉下。如果发现接线盒中有绿色电线或裸线,请将该线紧固在带有少许绿色的螺钉下面,然后将其紧固到带有接地螺钉或夹子的接线盒中。请确保在固定螺钉的头下以顺时针方向缠绕线路电线,以便螺钉头将线圈拉得更紧。此外,您还要小心地连接电线,使没有任何绝缘层的所有电线安全地固定于螺钉头之下,然后,剪掉所有已去掉绝缘层的多余电线。
步骤5:将插座后的电线小心地折叠到接线盒中,然后将插座按入接线盒。虽然双插片插座没有插入方向的要求,但对于专用于三插脚接地插头的插座来说,插座的设计方位要合理。接地插头通常以正确角度连接电线,因此插座的方位应设计合理,能够让电线垂下而不缠绕。
步骤6:拧紧将插座固定于插座盒中的两颗螺钉,然后重新放置盖板,最后放回保险丝或使断路器接通。
某些电气插座中的插槽不同,其中一个比另一个宽。宽插槽连接到白线(即零线),而窄插槽连接到黑线(即火线)。实际上,某些插头设计为有一个宽插片和一个窄插片,因而这些插头只能以一种方向插入插座。这种极性插头的设计思想延续了从电路到电气设备的火线和零线的识别方法。
零线
对漏电保护器的安全性能剖析
对漏电保护器的安全性能剖析
漏电保护开关的原理
零线断线的危害
电源三线系统的特点和由来
火线和零线区别
零线是用黑线吗
各种方式的供电系统
三相四线制系统中零线的重要作用
三相负载电流
2015-8-31 21:37:27
2015-8-31 14:47:32
学习,学习。
2015-8-31 11:55:58
2013-12-28 10:51:38
学习学习{:soso_e183:}
