电气连接种种及其要求
电气连接种种及其要求
2011-9-14 19:42:18
电气连接(包括线路与线路、线路与设备之间)在电气设施的安装使用中不可避免,随之而来由于连接处理不当,以及运行中多种因素的影响,产生接头电气接触不良引发电气火灾也就难以完全避免。虽然目前防短路、过载、漏电以及其它电气故障损害的保护装置日趋完善,但就防止电气接触不良造成电气火灾的技术措施而论,目前还没有行之有效的保护装置,甚至电气规范也未对此作出系统明确的要求。除了注重连接施工安装质量,就是加强接头日常检查维护。因此,了解和掌握电气连接的常见形式、要求及检查维护措施,是预防电气火灾所必须的。
一、电气连接常见形式及要求:
(一) 线路之间的连接
1、连接的基本要求:
(1) 连接要接触紧密、稳定性好,接头电阻不得大于同截面、同长度导线电阻的1.2倍。
(2) 接头要牢固,其机械强度不小于同截面导线的80%;
(3) 接头应耐腐蚀,导线之间焊接时,应防止残余熔剂熔渣的化学腐蚀;
(4) 铜、铝导线相接时,应采用铜、铝过渡连接管,并采取措施防止受潮、氧化及铝铜之间产生电化腐蚀;
(5) 接头恢复的绝缘强度应与原导线一致。
2、铝导线的连接:
(1) 机械冷压接法
此法对单股铝(铜)导线的连接使用广泛,不仅可用于单芯线、多芯线,也可用于导线和电缆。它的原理是:使用冷拔的无缝铝(铜)套管和专用压接钳,利用压接钳的压力将套管压在线芯上,使套管和导线之间产生应力,达到紧密结合,从而形成良好导电通路的目的。根据压接方式不同,机械冷压法又分为全部挤压法(又称环压式)和局部冷压法。前者用特制压接钳将套管连同插入管中的线芯一并压制成六角形,一般用于大截面线芯(可达50平方毫米)线路的连接;后者也是用特制的压接钳,在线芯插入套管后,在套管表面局部有选择的压制成一些坑(槽),比之前者目前用得更普遍。一般用于较小截面(10平方毫米以下)线路的连接。机械冷压接法的方法和主要要求是:
A、将线路连接端的绝缘层剥去, 其长度应为套管长度的一半加5毫米;
B、洗去线芯导体上和套管内壁的油污, 再用砂布和小钢丝刷将导体和管内壁的氧化层除去,再涂上凡士林锌粉膏(或其他防氧化、降温导电膏);
C、将线芯插入套管内,端头必须顶到套管的中心位置,线芯外径与套管内径应配合紧密,不得折弯、剪掉线芯或另用线芯填充;
D、压接时,对全部挤压法必须根据套管截面大小不同,压制到相应规定的尺寸;对局部挤压法,先必须根据套管长度不同,选择相应数量的压坑,尔后根据套管截面大小选择压坑深度,同时压接时应先压套管两端,每个坑必须一次压完,不得中途退出,压制后不得有裂纹。
(2) 锡焊(钎焊)连接法
此法多用于较大截面铝(铜)线芯连接。其方法和要求是:
A、先配好熔结焊料,其成份如表1所示:
表1 锡焊焊料成份表(重量比)
金属名称│纯 度│熔 点│焊料成份
锡 │99以上│ 232 │ 60
锌 │93以上│ 420 │ 40
B、去掉线路连接端头导体绝缘, 并除去导体油污及氧化层,清理出金属光泽;
C、用电烙铁对导体搪焊料,应边搪边磨擦, 才能使焊料紧粘导体上,助焊剂应使用焊锡膏,不宜使用酸性焊剂;
D、将搪过焊料的线头搭叠起来, 然后把两线头分别在另一导线上缠绕三圈,余线剪掉;
E、搭接好后,用电烙铁沿整个接头沟槽搪满焊料, 应使所搪焊料均匀密实。冷却后,立即把接头擦净,然后涂上一层速干性沥清漆,再包扎恢复导线绝缘。
(3) 电阻焊连接法
此法常用于两根以上的单芯铝(铜)导线并联连接。方法和要求是:把连接端头绝缘去掉20到30毫米,再把端头并齐绞合起来用钳子剪齐,保留20到25毫米的长度,在接头处涂少量助焊剂,就可进行焊接。
(4) 气焊连接法
此法多用于大截面导线连接。方法和要求是:先将连接端头去掉一段绝缘,16平方毫米的导线去掉60毫米,35平方毫米去掉80毫米,70平方毫米去掉100毫米。 焊前应把两根裸导线头靠近绝缘层部分缠以浸过水的石棉绳,并用铁丝把两根导线绑在一起,当加热到导体熔点时(一般用高压喷灯),把助焊剂涂上,借助助焊剂的填充和搅拌作用,使连接处端面的金属线芯融合在一起。接头焊好后,要立即清除残渣和助焊剂(可趁热用棉纱沾水把接头擦干净)。
3、铜导线的连接
铜导线由于其物理、化学、导电性能优于铝导线,其连接方法除可采用与上述铝线连接相同方法外,还可采用下列方法:
(1) 绞接法
此法多用于2.5 平方毫米以下单芯线的两根“对接”和三根“丁字”、、四根“十字”连接。
当“对接”时,要求两根导线连接中部共绞合3圈以上,两线端头各自在另一根导线上单绞5圈以上, 同时要求绞接后端头距绝缘层留出10毫米的间隙;
当“丁字”型连接时,则要求连接的线头在被搭接导线上绞5圈以上,三端头距绝缘层也要有10毫米间隙;
当“十字”型连接时,四根连接线头要在被搭接线上各绞5圈以上,连接后四个端头也要留有10毫米间隙。
(2) 缠卷法
此法通常用于4平方毫米以下的单芯线对接, 形式和要求是:将被接两线头及一根同质同截面裸导体重叠在一起 (裸导体夹于两线头中部),用小于被接导线截面的细铜丝(一般为1.5平方毫米)缠卷其上,要求被缠卷长度要大于被接导线直径10倍以上,再将中间夹叠的裸导体两端头向上翘起形成弯头状以加强抗纵向拉伸,防接头松动,在两弯头外细铜丝再各缠卷5圈以上, 缠卷后两端头距两线头绝缘层也需留出10毫米间隙。
上述方法也适用于小截面多芯软线连接,只是先必须把芯线拧紧成单股(芯)线,再加以连接。
电气
要求
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
【方兴真空电器】kbz-500/630电气原理图dwg格式
风电、瓦斯电闭锁电气原理
求蓄电式电机车的电路图和一些常见电气故障和介绍
博太科电气(山西)有限公司8SKC9215+KBSG9+PBG1-10/6负荷中心说明书
三一EBz2oo型掘进机电气故障
佳木斯EBZ150A掘进机电气说明书
掘进机[电气]培训.ppt
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ160电气原理图.pdf
EBZ260 电气原理图.pdf
2015-1-2 23:36:28
2015-1-2 12:55:01
2015-1-2 12:49:53
2014-5-23 14:38:51
subi
