空气开关的作用
空气开关的作用
2011-9-14 19:41:36
漏电保护主要作用是解决漏电问题(相线流出多少电流,中性线就要回来多少电流,一旦有电流缺失,比如人体触电,电流通过人体流到地上的时候,一般超过30毫安,漏电保护器就会工作,切断电源,从而杜绝了电流对人体伤害),但是一般专用的漏电保护开关是不起过载保护用的(现在大多带过载保护)。
空气开关的作用是指通过开关的电流超过一定的电流的时候自身会发热,(利用双金属片受热弯曲的道理)导致开关里面的脱扣装置脱扣,从而切断电源,保护电路不因过大的电流而烧毁!只起到保护电路的作用。(一般的导线都有最大允许通过电流的,但在实际操作中,允许通过的电流是随着电线管内所穿线根数的增多而减小,电工手册里有严格的规定,这里不在赘述)
因为在照明线路上,人体基本上不能接触到照明线路,所以照明线路上不用漏电开关!
现在的家庭电路基本配置为:入户总开关用双联(有些住房用的是三相五线制的话就是三联)空气开关,单联空开用到照明线路,漏电保护用在插座电路上。这样做有以下好处:
1、插座是我们接触频繁的电路终端,插座电路用漏电保护开关的话,最大限度上保证了人体安全!而且插座线路都分几路走线,一旦一路有问题,其他电路上的插座都还可以正常工作!
2、照明线路一旦有问题的话,我们接在插座上的台灯或落地灯,都还能正常工作,不会让屋里漆黑一片,给照明电路的检修还能提供方便!
家装注意:
1、不要用漏电开关做总开关,一旦因某处漏电断开,家里就会漆黑一片,不利与检修和生活;
2、不要让照明线路和插座线路混结,这样插座电路的漏电开关就会不答应(一开启漏电保护开关就跳闸);
3、合理布置线路的负载,并合理配置适当的空开及带空开的漏电保护开关;
4、装修不要触及等电位箱及其线路;
5、要确定每个插座都要有可靠的接地线接入(三孔插座的最上一个孔是接地);
6、电线管子接头的部分(埋到墙里的)要用密封胶密封,以防墙体潮湿或水渗漏造成绝缘不好的电路产生漏电;
7、对于废掉的插座底盒不要直接填充水泥或其他(特别是有接头的),应该用检查盖板装盖。实在影响美观的应用石膏板虚盖(里面保留空间)防止接头腐蚀,这样也方便检修;
8、合理布线,杜绝浪费;
空气开关
空气开关与漏电开关
空气开关的工作原理
什么是空气开关?其工作原理是什么?
家用空气开关的选用
空气开关规格有哪些
隔离开关与断路器空气开关的区别与原理
空气开关工作原理
空气开关注意事项
灯光控制的类型和方法
家里的空气开关总是跳
2015-1-3 12:26:25
2014-5-23 14:59:08
