电工基础知识之电容器
电工基础知识之电容器
2011-9-14 19:41:23
凡被绝缘物分开的两个导体的组合都叫电容。用字母C表示,单位是法拉,用F表示。
其中,1F=1000000μF=106μF=1012μF
主要指标有电容量和耐压,如2.5μF/450V。
种类有云母电容、陶瓷电容、电解电容和纸质电容等。
一般,陶瓷电容用在高频电路上,电机的启动电容主要用电解电容。
测量电容时,把万用表表笔探头直接放在电容器两个端子上,数字表可以直接读出电容的容量。用指针表测量时,要用万用表的电阻档,并且将电阻档设置为最大量程,若指针偏转角度大,然后再逐渐回到最初位置(∞位置),说明电容器是好的。如果回不到∞位置,则表头指的电阻就是漏电电阻,一般电容器的漏电电阻是很大的,通常有几十到几百兆欧。测量0.01μ以上的大电容,用万用表RX10K档,只要表头指针摆动小或基本不跳动,可以判断电容器已开路。
电容器的容量不同,指针偏转的角度也有所不同。
陶瓷电容器
电阻
万用表
指针
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
井下电话线断了查线经验
大家说下在漏电时候的排查经验呗?
井下电工2013.6.7)
关于MF500-B型万用表的问题
远控按钮串接电阻
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
电阻的混连
万用表750伏,如何测或判断1140伏三相是否有一项虚接
2014-12-24 20:31:04
2014-5-18 12:03:50
huangshan
