电气火灾的特点和防火管理
电气火灾的特点和防火管理
2011-9-14 19:38:49
随着社会经济的不断发展,电的作用越来越大,它在改善人们生活的同时,也增加了火灾的危险性。因此,加强电气安全管理,是消防工作的一项经常性的任务。
第一节 电气火灾的一般特点
一、电气火灾的季节性特点
电气火灾多发生在夏、冬季。一是因夏季风雨多,当风雨侵袭,架空线路发生断线、短路、倒杆等事故,引起火灾;露天安装的电气设备(如电动机、闸刀开关、电灯等)淋雨进水,使绝缘受损,在运行中发生短路起火;夏季气温较高,对电气设备发热有很大影响,一些电气设备,如变压器、电动机、电容器、导线及接头等在运行中发热温度升高就会引发火灾。二是因冬季天气寒冷,如架空线受风力影响,发生导线相碰放电起火,大雪、大风造成倒杆、断线等事故;使用电炉或大灯泡取暖,使用不当,烤燃可燃物引起火灾;冬季空气干燥,易产生静电而引起火灾。
二、电气火灾的时间性特点
许多大火往往发生在节日、假日或夜间。由于有的电气操作人员思想不集中,疏忽大意,在节、假日或下班之前,对电气设备及电源不进行妥善处理,便仓促离去;也有因临时停电便不切断电源,待供电正常后引起失火。往往由于失火后,节、假日或夜间现场无人值班,难以及时发现,而蔓延扩大成灾。
第二节 电气线路的管理
一、电气线路的火灾原因
电气线路发生火灾,主要是线路的短路、过负荷运行以及导线接触电阻过大等原因,产生电火花和电弧或引起导线过热所造成。
1.短路
短路是指电气线路中,由于裸导线或绝缘破损后,相线与相线、相线与零线或大地在电阻很小或没有通过负载的情况下相碰,产生电流突然大量增加的现象。
电气线路发生短路时,短路电流突然增大,在极短的时间内的发热量也很大,不仅能使绝缘燃烧,而且能使金屑熔化,引起附近的易燃、可燃物质燃烧,造成火灾。电气线路发生短路的主要原因有:
使用绝缘导线、电缆时,没有按具体环境选用,使导线的绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力;线路年久失修、绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露;电源过电压,使导线绝缘被击穿;用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏;裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上,金属物件搭落或小动物跨接在电裸导线上;架空线路电线间距太小,挡距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物;树木距离太小,使电线与建筑物或树木相碰;电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上;安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路;不按规程要求私接乱拉,管理不善,维护不当造成短路。
2.过负荷
电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为电线的安全载流量或安全电流。如电流中流过的电流量超过了安全电流值,就叫电线过负荷。
一般电线的最高允许工作温度为历℃。当线路过负荷时,电线的温度超过这个温度值,会使电线的绝缘层加速老化,甚至变质损坏引起短路着火事故。
造成电气线路发生过负荷的主要原因有:
设计或选择导线截面不当,实际负载超过了导线的安全载流量;在线路中接人过多或功率过大的电气设备,超过了电气线路的负载能力。
3.接触电阻过大
在电气线路与母线或电源线的连接处,电源线与电气设备连接的地方,由于连接不牢或者其他原因,使接头接触不良,造成局部电阻过大,称为接触电阻过大。接触电阻过大时,会产生极大的热量,可以使金属变色甚至熔化,并能引起绝缘材料、可燃物质及积落的可燃灰尘燃烧。
电气线路发生接触电阻过大的主要原因有:
安装质量差,造成导线与导线,导线与电气设备衔接点连接不牢;连接点由于热作用或长期震动使接头松动;在导线连接处有杂质,如氧化层、泥土等;铜铝混接时,由于铜铝处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。
4.电气线路产生的电火花和电弧
电火花是电极间放电的结果。电弧是由大量密集电火花所构成的。电弧的温度可达3000℃以上,电火花和电弧容易引起可燃物燃烧或爆炸性可燃气体、可燃粉尘的爆炸。电气线路产生电火花和电弧的原因主要是:
导线绝缘损坏或导线断裂,形成短路或接地时,在短路点或接地处将有强烈电弧产生;大负荷导线连接处松动,在松动处会产生电火花和电弧;架空的裸导线,混线相碰或在风雨中短路时,各种开关在接通或切断电路时、熔断器的熔丝在熔断时,以及在带电情况下检修或操作电气设备时,都将会有电弧或电火花产生。
二、电气线路的防火措施
(一)架空线路的防火措施
1.合理选择导线
在选择架空线路的导线时,应采用符合国家标准的裸铜、铝绞线等,严禁使用单股铝线、解股线和铁丝。选择导线截面时,要考虑导线应有足够的机械强度,防止在天气变化或外力的作用,使导线断线事故发生。导线允许载流量必须大干线路工作量,防止发生导线过载发热,烧毁导线。线路的电压损失不宜太大。线路越长,导线越细,负荷电流越大,电压损失越大。所以在选择线路上,要充分考虑到电压损失不得影响用电负荷工作的正常运行。
2.注意安全距离
为确保架空线路的安全运行,防止与车辆、树木、建筑物等相碰引起短路,必须使架空线与各种设施之间,保持一定的水平和垂直距离。
3.安装防雷设备
为了保证架空线路的安全运行,必须安装防雷设备保护。
4.加强巡迥检查
架空线路要经常巡视,线路发生故障时应立即进行检查,对威胁人身设备安全的,应立即组织抢修。
电气火灾
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
三次谐波——电气火灾的潜在隐患(2)
电气火灾的安全扑救
电气火灾的一般特点
电气火灾主要原因及防火要点
扑灭电气火灾的方法
电气火灾知识综述
发生电气火灾预防措施
多功能断路器防电气火灾的应用
电气火灾事故应急预案
电气火灾的预防
2014-12-31 10:43:53
2014-5-22 08:20:33
