电气火灾主要原因及防火要点
查看1070 | 回复1 | 2011-9-14 19:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气火灾主要原因:
  短路。由于线路绝缘损坏或其他原因导致线路直接接触而引起短路产生电火花引起可燃物燃烧。
  过负荷。由于线路上的用电设备用电量过大,超过线路的额定负荷导致线路温度过高引起火灾。
  接触不良。线路接触不良可导致接触电阻过大而引起温度升高引发火灾;漏电会产生火花或引起整个线路负荷过大而引发火灾。白炽灯、电熨斗等电热器具靠近衣服或纹帐等可燃织物、可燃油类时,会引燃可燃物,电气线路或设备检查维修不及时,违章用电器均会引发火灾。
  电气防火要点:
  电气线路设计和设备的选型要科学、合理。
  电气线路施工和设备安装要规范,符合规定要求。
  要定期开展电气安全检查,及时更换老化的线路,对有故障的设备进行维护、修理。
  要注意家庭电气防火,家庭要选择安全、合格的电器产品;安装大功率电器,需增设改变线路时应由电工负责施工,不要私自乱拉乱接;家庭不宜使用大功率的灯具照明,常用具要与可燃物保持一定距离;电视机、空调等家用电器不用时,应将插头拔下断开电源;一旦发生电气火灾,要迅速切断总电源,再用灭火器等进行灭火。遇紧急情况及时拨打火警电话。
pmr68 | 2013-8-19 10:39:34 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
