综合技术
煤矿技术
压风机司机技术操作规程(北京复盛)
压风机司机技术操作规程(北京复盛)
2011-8-29 22:42:15
压风机司机技术操作规程(北京复盛)
一:一般规定.
1、司机必须经过专门培训,应熟悉所用压风机的结构,性能,工作原理,技术特征及电控系统。熟练掌握操作和维修,保养技术经考试合格取 得操作资格证书。方可独立上岗操
作,无证人员不得操作。
2、无证的学员(徒弟)可在有证司机的指导下学习操作。但不得单独上岗操作。
3、司机不得擅自离开工作岗位,不得睡岗,不干与职工工作无关的工作。
4、司机醉酒或精神不正常时,不得上岗操作。
5、.操作中司机应集中精力,注意观察各仪表的指示,机器的声响.温度和震动.发现异常情况应立即停车检查处理。
6、要保持设备及其周围环境的清洁卫生,各种管线要布置齐全。
二、操作.
1启动运行前的检查,准备工作:
a.检查润滑的油质,油量是否合适。
b.检查各紧固件是否紧固齐全。
c.手动盘车3-5转检查转动是否灵活,有无卡阻现象。
d.检查电器系统的完好,杜绝电器失爆。
e.检查安全保护系统的完好,是否灵敏可靠。
f.检查各仪表指示是否正确,(压力表应回到零位,温度表指示应为环境温度)
g.清除机体及其周围的杂物。
h.点动查看电机的旋转方向是否正确。
2、操作运行
①控制磁力开关合闸送电 ②关闭吸气阀 ③按住起动按钮不放 ④油压升高0.1mPa以上 ⑤松开起动按钮、机器空运转约1MM ,打开吸气阀、空压机正常工作。
3.停机操作
(1)关闭吸气阀 (2)打开放气阀排气主二级压力表指示为零 3)按停止按钮停车 (4)断开控制磁力开关隔离手把(下班时要求闭锁)。
三、注意事项
1.绝对不允许电机反向旋转,防止损坏压风机。
2.禁止下述操作:
a.安全保护系统失灵(失效)情况下开车运行。
b.电气系统不完好,失爆时开车运行。
c.指示仪表损坏,不安全时开车运行。
d.在运转中紧固地脚螺栓或移动机体。
e.在气缸、风包有压时敲击碰撞。
3.每班要打开气包下阀门,放出气包中的冷凝积水。
4.每班应试验安全阀一次,并在开井后做好有关记录。
5.运行中压风机应检查。
a.一、二级气阀的温度(不得超过70°);排气温度(不得超过160°)。
b.压风机,风包的声响有无异常。
c.冷却系统是否正常。
d.风叶是否完好,传动胶带有无扭翻,出槽现象。
6.润滑及检查
a.压风机的润滑油牌号为:20#气轮机油,13#或19#压缩机油。
b.不得用汽油、煤油清洗滤风器,风包管道和零件。
c.风包应每年清晰油垢一次,空气滤清器每月清洗一次且有记录。
d.润滑油质的检查周期为四个月。
7.其它严格执行《煤矿安全规程》及有关安全生产的规定要求。
操作规程
电工岗位职责与安全技术操作规程
高压电房值班电工一般操作规程
发电机操作规程
电工安全技术操作规程
双回路供电系统停送电操作规程
大黄山煤矿采仓工操作规程
掘进机的维护 操作规程
矿井维修电工操作规程
矿井作业操作规程与规章制度全集
维修电工安全技术操作规程
阿树
2014-8-3 22:03:57
2014-7-30 12:28:05
煤矿技术
其他技术
