封闭母线
查看2046 | 回复3 | 2011-9-14 19:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
封闭母线包括离相封闭母线、共箱(含共箱隔相)封闭母线和电缆母线,广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。
离相封闭母线
一 用 途
离相封闭母线是广泛应用于50MW 及以上发电机引出线回路及厂用分支回路的一种大
电流传输装置
二 特 点
离相封闭母线导体和外壳均采用铝板卷制焊接而成具有以下特点
1.减少接地故障避免相间短路离相封闭母线因有外壳保护可消除外界潮气灰
尘以及外物引起的接地故障母线采用分相封闭也杜绝相间短路的发生
2 消除钢结构发热离相封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢结构感应发热
的问题
3 减少相间短路电动力由于外壳上涡流和环流的双重屏蔽作用使相间导体所受
的短路电动力大为降低
4 提高运行的安全可靠性我厂的盆式绝缘子采用SMC 压制而成母线封闭后
从而防止绝缘子结露同时采用测氢和测温等装置其测量信号可就地显示或传至DCS
系统提高运行的安全可靠性母线封闭后也为采用通风冷却创造了条件
5 封闭母线由工厂成套生产质量有保证运行维护工作量小施工安装简便而
且不需设置网栏简化了对土建的要求
6 外壳在同一相内包括分支回路采用电气全连式并采用多点接地使外壳基
本处于等电位接地方式大为简化并杜绝人身触电危险
7 我厂生产的离相封闭母线绝缘水平高于中国国家标准GB/T8349 美国国家标准ANSI
C37.23 和英国国家标准BS159
共箱封闭母线
一 用 途
共箱封闭母线包括不隔相共箱封闭母线隔相共箱封闭母线及交直流励磁共箱母线
广泛用于100MW 以下发电机引出线与主变压器低压侧之间或75MW 及以上机组厂用变压器低
压侧与高压配电装置之间的电流传输共箱封闭母线也可用于发电机交直流励磁回路,变
电所所用电引入母线或其它工业民用设施的电源引线.
二 特 点
共箱封闭母线导体采用铜铝母排或槽铝槽铜结构紧凑安装方便运
行维护工作量小,防护等级为IP54 可基本消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障.
外壳采用铝板制成,防腐性能良好,并且避免了钢制外壳所引起的附加涡流损耗,外壳电气上
全部连通并多点接地,杜绝人身触电危险并且不需设置网栏简化了对土建的要求根据
用户需要可在母排上套热缩套管在箱体内安装加热器及呼吸器等以加强绝缘
我爱梅西 | 2015-6-24 21:55:01 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-6-24 08:43:04 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-6-24 05:04:37 | 显示全部楼层
