线路巡视项目
查看992 | 回复1 | 2011-9-14 19:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、线路故障巡视的要求
由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而使架空线路在运行中发生各种各样的故障。当线路发生故障时,不论重合是否成功,均应进行故障性巡视,必要时还需登杆检查。以查明线路接地及跳闸原因,找出故障点,查明故障情况。
事故巡线时,除了注意线路本身和各部件外,还应注意附近的环境。如:树木、建筑物和其它临时的障碍物(它们有可能触及线路而引起事故);杆塔下有无线头木棍、烧伤的鸟兽以及损坏了的绝缘子等物;还应向沿线居民打听故障时看到什么现象没有。当发现与故障有关物件和可疑物件时。均应收集起来,并应对故障点周围情况作好记录,以便作为分析事故的依据。
在故障巡视时更应注意人身安全,如发现导线断线接地时,所有人员都应站在距故障点8~10m以外的地方,并应设专人看管,绝对禁止任何人走近接地点。同时,应设法及时处理。
二、输电线路故障的巡视内容
   1 巡视沿线情况
  (1)防护区内的草堆、木材堆、垃圾堆以及倒下的树枝和天线。
  (2)查明沿线正在进行的工程情况和各种异常现象。如:向线路设施射击、抛掷物体;在防护区内栽植树木、竹子,挖渠、土石方爆破、敷设地下管道或电缆,修建道路、码头、卸货场和射击场等,以及出现河流泛滥、水库溢洪、山洪爆发、流冰、杆塔被淹、线路下出现可移动的设施等各种异常现象。
(3)攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线,以及安装广播喇叭;
(4)擅自在线路导线上接用电器设备。
(5)在线路附近危及线路安全及线路导线风偏摆动时,引起放电的树木或其他设施。
(6)是否在线路附近(约300m区域内)施工爆破、开山采石、放风筝。
   此外,还应观查巡线及检修用的道路、桥梁和便桥的损坏情况。
2杆塔的巡视
   (1)杆塔本身及各部件有无歪斜变形现象。
   (2)杆塔基础培土情况:周围土壤是否有突起或下沉,基础本身有无开裂、损伤或下沉的情况。
   (3)杆塔部件的固定情况:是否有铁螺栓或铁螺丝帽的丝长度不够、螺丝松扣、绑线折断和松弛等情况。
   (4)铁塔部件是否有生锈、裂纹和变形;水泥杆有无裂纹、剥落和钢筋外露情况;木杆各构件有无腐朽、烧焦和断裂的缺陷。
(5)杆塔上是否有鸟巢及其它外物。
(6)塔基周围的杂草过高,在杆塔上蔓藤类植物附生过高。
   (7)杆塔是否倒塌。
3导线及避雷线的巡视
(1)线条是否有锈蚀严重、断股、损伤或闪络烧伤。
(2)三相导线弧垂是否有不平衡现象,导线对地、对交叉设施及其它物体间的距离是否符合有关规定要求,导线是否标准。
(3)导、地线上是否悬挂有异物,
4导线或避雷线的固定和连接处的巡视
(1)线夹上有无锈蚀、是否缺少螺丝和垫圈以及螺帽松扣、开口销丢失或脱出现象。
(2)导线连接器有无过热、变色、变形、滑移现象,结霜天气连接器上有无霜覆盖,背向阳光看连接器上方有无气流上升,其两端导线有无抽签现象。
(3)释放线夹船体部分是否自挂架中脱出。
(4)导线在线夹内有无滑动现象,护线条有无损坏、散开现象;防振锤有无串动、偏斜、钢丝断股情况;阻尼线有无变形、烧伤、绑线松动现象。
(5)跳线是否有断股、歪扭变形,跳线与杆塔空气间隙变化,跳线间扭绞;跳线舞动、摆动是否过大。
5绝缘子与金具的巡视
主要检查绝缘子、金具下列缺陷和运行情况的变化:
(1)绝缘子与瓷横担脏污,瓷质裂纹、破碎,钢化玻璃绝缘子爆裂,绝缘于铁帽及钢脚锈蚀,钢脚弯曲;
(2)合成绝缘子伞裙破裂、烧伤,金具、均压环变形。扭曲、锈蚀等异常情况;
(3)绝缘子与横担有闪络痕迹和局部火花放电留下的痕迹;
(4)绝缘子串、横担偏斜;
(5)金具锈蚀、变形、磨损、裂纹,开口销及弹簧销缺损或脱出,特别要注意金具经常活动、转动的部位和绝缘子串悬挂点的金具;
6防雷及接地装置的巡视
(l)管型避雷器的外部间隙是否发生了变动,避雷器是否动作过,其固定是否牢固,接地线是否完好。
(2)阀型避雷器的瓷套是否完好,有无裂纹破损现象,表面有无脏污,底部密封是否完好。
(3)保护间隙有无变形和烧伤情况,间隙距离是否有变动,辅助间隙是否完好,有无锈蚀情况。
(4)避雷器与引下线连结是否牢固,其连接处是否缺少线夹。
(5)接地引下线与接地装置的连接处是否牢固,杆塔上是否缺少固定接地引下线用的卡钉。
(6)双避雷线间的连接线及避雷线与铁塔间的连接线是否缺少。
7拉线的巡视
(1)拉线是否有锈蚀、松弛、断股和各股铁线受力不均的现象。
(2)拉线桩、保护桩是否有腐朽损坏。
(3)拉线地描是否松动、缺土及土灌下陷现象。
(4)拉线棒(地下)、楔型线夹、UT型线夹、拉线抱箍等金具是否有锈蚀和松动;UT型线夹的螺帽是否有丢失;花兰螺丝的止动装置是否良好。
(5)拉线在木杆上的捆绑处有无勒入木杆的现象。
(6)利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在杆塔拉线上系牲畜,悬挂物件。
(7)在杆塔拉线基础周围取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品;
(8)是否在杆塔内(不含杆塔与杆塔之间)或杆塔与拉线之间修建车道。
三、配电线路故障的巡视内容
1主要巡视检查内容
  (1)沿线防护区内草堆、木材堆和树枝与天线,附近植树、挖渠、土石方爆破开挖、射击,以及洪水淹没电杆等异常情况。
  (2)电杆及其部件歪斜变形或开裂情况,电杆上鸟巢及其他杂物,电杆基础下沉、电杆各部件的连接牢固、螺丝松动或锈蚀等情况。
  (3)导线锈蚀、断股、损伤或闪络烧伤的痕迹,导线对地、对交叉设施及其他构筑物间的距离是否符合有关规定要求,导线接头松动变形等。
  (4)绝缘子脏污、裂纹和偏斜,金具及针式绝缘子铁脚等锈蚀、松动、缺少螺丝及开口销脱出丢失情况。
pmr68 | 2013-8-18 12:41:51 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
