PTC过流过载过压保护应用原理
PTC过流过载过压保护应用原理
2011-9-14 19:34:22
电路处于正常状态时,通过PTC热敏电阻器的电流小于额定电流,PTC热敏电阻器处于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。当电路出现故障,电流大大超过额定电流时,PTC热敏电阻器陡然发热,呈高阻态,使电路处于相对"断开"状态,从而保护电路不受破坏。当故障排除后,PTC热敏电阻器亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。
www.pw0.cn
1、电流过载(图3):RL1为正常工作时的负载曲线,当负载阻值减少,如变压器线路短路,负载曲线由RL1变为RL2,超过B点, PTC热敏电阻器进入保护状态;
2、电压过载(图4):电源电压增加,如220V电源线突然升到380V,负载曲线由RL1变为RL2,超过B点, PTC热敏电阻器进入保护状态;
3、温度过热(图5):当环境温度升高超过一定限度,PTC热敏电阻器伏-安特性曲线由A-B-E变成A-B1-F,负载曲线RL超过B1点,PTC热敏电阻器进入保护状态;
热敏电阻
ptc
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
什么是热敏电阻器
热敏电阻参数
KTY和PTC
线性NTC温度传感器17问
热敏电阻的问题
矿用防爆软启动器教程——20、软启动器的各种保护电路
2014-12-27 22:58:23
2014-12-27 20:00:17
2014-5-21 16:23:16
tashi
