电子式多功能电能表在计量管理中的应用 ...
电子式多功能电能表在计量管理中的应用
2011-9-14 19:33:18
随着电子技术的迅猛发展,大规模集成电路在电能表中得到广泛的应用。电子式电能表与感应式电能表相比,具有测量精度高,过载能力强,功率消耗低,性能稳定可靠,体积小,重量轻,操作简便,易于实现管理功能的扩展、一表多用等特点。全电子式多功能电能表采用高精度计量芯片,完成各种电参数的精密计算及测量,可以实现用户用电量的自动抄收以及银行联网、自动结算电费的技术。
1、 电子式多功能电能表的主要功能
1.1 电量计量功能
电量计量功能有两种基本类型:一种是双向电能表,计量正、反向有功和感、容性无功电量;另一种是单方向电能表,计量正向有功和感、容性无功电量,且均有四费率及总电能量计量,无功正、反向电量可设置成任意无功组合。
1.2 需量功能
需量功能能够使表计实现正、反向有功、无功四象限四费率需量计量功能以及最大需量发生的时间。
1.3 分时控制功能
分时控制功能是按四费率时段(尖峰、峰、平、谷)分时计量的。以年为周期分为几个时区,每个时区内一天为一个小周期,可分为几个时段,每个时段对应一种费率。可提供四套时段表、四费率、十时段。
1.4 复位功能
复位功能可以选择四种方式完成电量存储和需量清零。即(1)手动(2)自动(3)通过485接口(4)通过红外接口。每次复位的时间可以记录下来,并可通过相关协议读出。
1.5 按月统计数据
按月统计数据功能可以统计上月及本月的用电量和分时电量及最大需量和最大需量出现的时间,用于月用电费的结算及监测用电情况。
1.6 实时监视功能
实时监视功能能够实时监视电压、电流、功率因数,各相的电压、电流、功率因数及总功率因数,每秒的有功瞬时功率和无功瞬时功率,并且还可以通过相关协议读出。
www.pw0.cn
1.7 事件记录功能
(1)失压数据及时间记录
失压数据及时间记录分别记录各相的欠压次数,欠压累计时间及欠压时间内正、反向有功电量;记录全失压的累计时间、次数。为追补电量提供了可靠的依据。
(2)断相数据及时间记录
断相数据及时间记录分别记录各相的断相次数、断相累计时间以及断相时间内正、反向有功电量。断相数据为累加值,随自动复位时存储。
1.8 输入输出接口
输入输出接口有多种接口接入:
(1)带光电耦隔离的脉冲数据输出接口;
(2)红外遥控编程及抄表接口;
(3)485及远动输出接口;可以实现远方抄表和负荷监测,方便用户对电能表管理功能的扩展。
1.9 负荷曲线记录功能
负荷曲线记录是指根据用户的实际用电情况,按照一定的时间间隔连续记录用户现场的实际用电参数。负荷记录时间间隔可由用户自行设置,按照设定的时间间隔对选定的内容进行滚动数据记录,以便绘制负荷曲线。
1.10 报警功能
报警功能具有光控报警和声控报警两种功能。当事件恢复正常后报警自动结束。
1、电子式多功能电能表在河南平顶山供电公司的应用情况
我公司现有的35个变电站和变压器容量为315kVA及以上容量的大用电户的电能计量全部采用了电子式多功能电能表。截止2006年4月底,我公司已安装使用电子式多功能电能表800多套,基本上满足了我公司记量管理的需要,取得了良好的效果。
2.1 实现负荷监控及远方变电站的自动抄表、校表功能
计量装置安装电子式电能表后,可以利用PC机通过RS485通讯接口及脉冲输出端子,完成对电能表数据的采集和传递以及远程自动抄表、校表。通过远方变电站的微机后台管理,可以实现远方变电站的自动抄表、校表功能。电子式多功能电能表取代了九十年代初期安装的定量器,这就完全改变了原来的人工抄表估算负荷的做法,实现了电能表管理无纸化、计算机化,避免了人为干预和人工计算误差,提高了对电量管理的实时性、准确性和电能表管理效率及管理水平。
2.2 实现分时计费,达到以经济手段提高电网负荷率的目的
www.pw0.cn
电力系统生产的特点是发、供、用电同时完成。为解决峰、谷、差不平衡的矛盾,实行分时电价以缓解高峰用电的需求,鼓励用户在低谷时多用电,保证发电机满负荷平稳运行,提高经济效益。电子式多功能电能表可以按照不同的费率时段实施这一功能计费,为分时电价的实施提供了可靠的技术数据。
2.3 延长表的轮换周期,减轻装校表人员的工作强度
电子式多功能电能表的轮换周期为五年。除特殊情况下或表计本身故障外,调前合格率均为100%。另因其性能稳定,故轮换周期长。这样就减轻了校表人员的劳动强度,省去了烦琐的调表程序,减少了校表时间,提高了工作效率。
2.4 减少漏计电量
电子式多功能电能表可以记录用户因PT保险熔断或二次接线断线造成的少计的失压电量及失压时间。对追加用户电量提供了可靠的依据,使供电企业减少了经济损失。
2.5 提高了电能计量装置的准确性
现在平顶山供电公司Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类用户的电能计量全部采用电子式多功能电能表。所有表计的误差均控制在其精度等级的50%以内。电子式多功能电能表的应用,减少了PT的二次负载,从而降低了PT的二次压降误差。并且误差稳定、功耗小。关口计量点采用0.5S或0.2S电子式多功能电能表,该表误差曲线平直,灵敏度高,这样就提高了计量准确性。
2.6 能满足同一回路各种计量功能的需要
对于变电站出线是联络线的电能计量,用一只电子式多功能电能表就可以代替原来四块感应式电能表的计量功能;对于单向计量的用户,只需要安装一块电子式多功能电能表就可以代替原来的两块感应式电能表的计量功能;减少了盘面占位,使现场布局更加合理,更加美观。同时也减少了安装的工作量,降低了故障率,提高了安全可靠性。
2、电子式多功能电能表的校验、运行过程中发现的问题
3.1 误差稳定点
电子式多功能电能表的误差较小,并且误差曲线较平。JJG596—1999《电子式电能表检定规程》中规定了一块三相三线电子式电能表需要测试32个误差点。那么测试一块双向计量的表计,就需要64个误差点,加上启动、潜动各种多功能的校验,校验一块电子式多功能电能表要用将近48小时。这样校验时间太长。建议:在电能表误差比较稳定的情况下,减少误差测试点。
计量
应用
管理
基础
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
《电工基础》电子书下载
《电子技能基础》电子书下载
电工基础教案
php基础:变量
《电工电子技术基础》第5章 异步电动机及其控制
【视频】防爆磁力启动器原理与维修——电路基础
2011年注册电气工程师公共基础试题解析(供配电),有兴趣的看看哈
为什么50~60Hz的交流电对人体的伤害最厉害?
电的基本概念
2013-9-27 10:27:02
{:soso_e163:}
yali
