电力系统振荡
查看1051 | 回复1 | 2011-9-14 19:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电保护知识点:
  我们知道,继电保护一般是根据电流互感器或者电压互感器采集而来的并且按一定比例转化为小电流或小电压量来设定动作跳闸定值的。
  因此,因某种因素造成的电流或电压量的变化均有可能造成保护的动作。引起这种量变的因素较多,其中最基本的是短路故障,除此之还有电力系统振荡。
  电力系统振荡跟短路电流区别
  振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流电压值的变化速度慢;而短路时,电流、电压值是突变的,变化速断快。
  振荡时系统中任何一点的电流和电压之间的相位角都随公角δ变化而改变;短路时电流与电压之间的角度是基本不变的。
  电力系统振荡对继电保护的影响
  1、对电流继电器的影响:当电力系统振荡时,如果保护装置的时间躲不过振荡周期的时间,保护就会误动作。当保护装置的时限
  大于1.5~2.0s时,就可能躲过振荡误动作。
  2、对阻抗继电器的影响:周期性振荡时,电网中任一点和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流
  增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将
  造成保护装置误动作。
  3、相差保护和电流总差动纵联保护不受电力系统振荡的影响。
pmr68 | 2013-8-17 12:18:32 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
