电缆火灾事故发生的原因
查看2074 | 回复2 | 2011-9-14 19:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆火灾事故大多发生在电力生产系统,特别是发电厂和变电站等生产场所。这是因为这些场所使用的电缆遍布各个角落且数量众多,采用隧道或架空密集敷设,有些电缆还处在与高温物体靠近平行或交错布置的恶劣环境中。在电缆夹层室电缆布置密度就更高,且都存在电缆竖井高差形成的自然抽风,特别是充油电缆其电缆绝缘物属高热值易燃材料,而动力电缆在运行状态处于发热状态。这些特殊条件下,不论是电缆本身故障产生的电弧或是电缆外部环境失火都会造成电缆起火并迅速沿其延燃,造成灾难性的后果。可以说在发电厂、变电站生产现场发生的所有大的火灾事故,都殃及到了电缆着火或是通过电缆延燃扩大了火灾事故。因此,重视电力生产现场电缆防火是十分迫切而又重要的一项安全工作。
  要作好电缆火灾预防工作,必须认真分析电缆火灾发生的各种原因,以便拟定有针对性的反事故对策。总结电缆火灾事故原因,按电缆本身及外部引燃两类归纳如下。
  一、电缆本身故障引起电缆着火
  根据笔者统计的案例资料,电缆本身故障引发的火灾事故数量大约占整个电缆火灾事故的1/3 左右,电缆故障原因有以下几种类型:
  (1)电缆头制作质量不良致电缆头爆炸起火。
  (2)电缆经长期运行绝缘老化击穿短路起火。
  (3)电缆敷设条件恶劣(高温或积水)致绝缘下降短路起火。
  (4)电缆受外力机械损伤致绝缘破坏短路起火。
  (5)电缆长期过负荷运行,或保护(开关)装置不能及时切除负载短路电流致绝缘过热,损坏造成电缆短路起火。
  (6)充油电缆漏油引起着火。
  二、电缆外部着火引燃电缆导致电缆火灾事故
  在电力生产系统中这类事故约占电缆火灾事故的2/3左右。事故原因大致可分为以下几种类型:
  (1)煤粉沉积自燃或被烤燃着火波及电缆着火。
  (2)汽机、锅炉油(含燃油、润滑、控制油系统)着火,殃及电缆着火。
  (3)制粉系统爆炸导致电缆着火。
  (4)电、气焊割金属熔渣引燃电缆。
  (5)电气设备故障起火导致电缆着火。
  (6)其他杂物起火导致电缆着火。
  案例资料表明,积粉和油系统着火引起的电缆火灾事故次数较多,约占全部电缆火灾事故的2/5 左右,且后果大都严重,必须引起高度重视。
jinyongtai2014 | 2015-12-16 10:39:22 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-12-16 05:38:13 | 显示全部楼层
