烘干电动机绕组常用的方法及应注意的问题 ...
烘干电动机绕组常用的方法及应注意的问题
2011-9-14 19:31:06
(1)烘干电动机绕组的方法很多,最常用的方法是灯泡烘干法和电流干燥法。
①灯泡烘干法。最简单的方法是把电动机的转子拆除,将定子垂直放置,把100瓦以上的大功率灯泡悬吊在定子铁芯膛内,注意灯泡不可过分靠近绕组,以免烤坏线圈绝缘,在电动机上面盖上木板或帆布等,以减少热量散失。电动机也可平放,把灯泡放入定子膛内偏下一点的地方,在灯泡周围垫放铁丝网,以防烤坏线圈绝缘,外壳盖上耐热物保温。若定子内径较大,可多放几个灯泡或加大灯泡功率。由于灯泡离线圈较近,一般烘干温度保持在100℃左右。烘干小时左右测量绝缘电阻,当连续6小时能保持稳定的合格阻值时,烘干便可结束,如果有红外线灯泡效果更好。也可自制一只烘干木箱,根据电动机的大小,可采用两只300~500瓦的灯泡两边布置,不要紧靠绕组,以免烤坏线圈局部绝缘。在烘干过程中应注意监视箱内温度,不要超过允许范围。
②电流干燥法。把电动机的转子拆除,将三相定子绕组并联或串联起来(大中型电动机因绕组阻抗小,多采用串联形式),再串联一只变阻器后接入220伏的单向交流电源,使绕组发热干燥。由于定子中无转子,必须用变阻器调节电流,使电流为电动机额定电流的50~70%,以控制绕组发热温度。如果有单相调压器,可不用变阻器,220伏电源经调压后进入绕组。
如果有三相自耦变压器,可将380伏的三相电源经三月调压器接入抽去转子的定子绕组中,将绕组的线电压调到电动机额定电压的7~15F%(即把线电压调为27~57伏之间)。www.pw0.cn
(2)烘干电动机绕组应注意以下几点:
①干燥前应清扫干净,特别是定子腔内。
②随时调节控制温度。温度不允许超过绕组绝缘等级所允许的最高耐热温度。用温度计法是:A级不超过90℃,E级不得超过105℃,B级不许超过110℃。测量温度时,温度计应紧靠在欲测部位的绕组上,接触部分尽量与空气隔绝。
③在加热过程中,为了避免绕组绝缘胀裂;加热温度应逐渐升高,温升速度一般不应超过30℃/小时。
④在干燥过程中,应随时测量绕组的绝缘电阻(一般每隔一小时用兆欧表测量一次),并做好记录。当绝缘电阻连续稳定6小时不变(一般为5兆欧以上),烘干即可结束。
⑤在烘干过程中,为了保温,除必要的通风排除潮气外,应尽量使电动机与周围空气隔绝。
⑥用电流干燥法时,必须使电动机外壳可靠接地。
⑦非常潮湿或者被水浸湿的电动机,不能用电流加热干燥法。因为在温度迅速上升时,会使绝缘胀裂,应该用外部加热法。同时温升速度应控制在8℃/小时左右;或者加热
到50~60℃时,保持3~4小时,待大部分潮气排除后再加热。
定子绕组
灯泡
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
实用电工速算口诀
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
电动机控制正反转三种方法
电工常用计算口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
电动机综合保护JDB
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
2013-1-27 19:17:21
abb
