碳刷在电机中的作用
查看2436 | 回复1 | 2011-9-14 19:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机的碳刷又叫电刷,因为它的材料是"碳",所以经常被称作"碳刷".
碳刷的作用是把电机外部的电源(一般是直流的励磁电流),通过滑环(在转子上,随转子一同运转),提供到转子的绕组(励磁绕组)上去.
起电流换向的作用。这样就能让转子转动时,流入的直流电保持从转子的一端流入,从而使电机向一个方向旋转。碳刷与电机的转子良好的接触,碳刷与电源连接为转子提供电能.而且碳刷不易氧化.寿命长
电动机的碳刷有好多种,一般是不好通用的。
各种电机的碳刷软硬度不一样。有含铜的、有不含铜的、有的干脆就是铜的。
另外,每种碳刷的端面积也不一样。宽了、窄了电机的转动都会不正常的。
电动自行车用的是直流电源,所以用的电动机是要有碳刷那种的。电动自行车用的电动机是属于长时间运转的那种类型 ,电动机型号不一样 碳刷的规格就根着变,根据这种电动机长时间工作的特点 所用的碳刷一定的是金属含量比较高的那种.
碳刷在电机中的作用:
1.将外部电流(励磁电流)通过碳刷而加到转动的转子上(输入电流)
2.将大轴上的静电荷经过碳刷引入大地(接地碳刷)(输出电流)
3.将大轴(地)引至保护装置供转子接地保护及测量转子正负对地电压
4.改变电流方向(在整流子电机中,电刷还起着换向作用)
换向器由电刷和换向环组成,碳刷就是电刷的一种。由于转子的转动,电刷始终与换向环进行摩擦,且在换向的瞬间还会产生电火花灼蚀,所以电刷是直流电机里的易损件。
为了提高直流电机的使用寿命、运转稳定性以及降低直流电机的噪声和电磁干扰,无刷直流电机有逐步取代有刷电机的趋势。
一般交流电机不用恒磁场,所以用不着换向器,也就无须电刷;但交流电机的体积一般都比较大。家用电器使用的电机一般都是交流电机,如电扇、洗衣机、冰箱、空调等都没有碳刷,但也有使用直流电机的,如许多的电动剃须刀、厨房小电器、电动自行车等都有碳刷,就是直流电动机(不包括无刷的)都有。使用干电池的电机都是直流电机。
要了解碳刷的作用,你首先需要了解电能与动能转换的基本原理,也就是要了解电机的原理。
发电的原理。是磁场切割导线后,在导线产生电流。发电机是采用让磁场旋转的方法切割导线的。旋转磁场是转子,被切割的导线是定子。为了让转子产生磁场,必须向转子的线圈输入厉磁电流。碳刷就是用来将厉磁发电机产生的厉磁电流送入转子线圈的。
只有换向器或者滑环的电机里面才有碳刷,普通的交流异步电动机是鼠笼结构,没有碳刷。电机就是电动机的简称,也就是马达。电机可分为直流电机和交流电机,直流电机由于转子的转动,需要根据线圈在恒磁场中的位置变化而不断切换电流的方向,所以直流电机的线圈需要一个换向器。
手用电钻里的电机(马达)为AC串激马达。
除了感应式交流异步电动机没有外。其他的电机都有,只要转子有换向环的都有。
yhm321 | 2013-1-27 18:51:24 | 显示全部楼层
