电缆火灾的预防和扑救
查看1905 | 回复2 | 2011-9-14 19:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电缆火灾发生的常见原因
    1.电缆本身故障引发火灾。
    (1)电缆头制作质量不良,导致运行中电缆头过热爆炸起火。
    (2)电缆经长期运行绝缘老化,运行中击穿短路引起火灾。
    (3)电缆长期过负荷运行造成电缆过热、损坏,运行中造成短路引起火灾。
    (4)电缆受外力机械损伤,造成绝缘损坏,短路引起火灾。
    (5)充油电缆漏油引起火灾。
    2.外部火灾引燃电缆。
    (1)电气设备故障起火,导致电缆着火。
    (2)电缆周围杂物起火,导致电缆着火。
    二、防止电缆火灾的措施
    1.保证施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。
    2.加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。
    3.按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。
    4.电缆沟、隧道要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。
    5.定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电缆着火。
    6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,保证其动作可靠。
    7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不小于0.5米;动力电缆不小于l米。控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。对不符合规定的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。
    8.安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。
    9.采取防火阻燃措施。电缆的防火阻燃措施有:(1)将电缆用绝热耐燃材料包扎,当电缆周围着火时,包扎的电缆被绝热耐燃材料与火隔离可免遭烧毁。如果电缆自身着火,因包扎体内缺少氧气可使火自熄,避免火势蔓延到包扎体外。(2)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封堵严密,防止电缆着火时,高温烟气扩散和蔓延造成火灾面扩大。(3)在电缆表面涂刷防火涂料。(4)用防火包带将电缆需防燃的部位缠包。(5)在电缆层间设置耐热隔火板,防止电缆层间窜燃,扩大火情。(6)在电缆通道设置分段隔墙和防火门,防止电缆窜燃,扩大火情。
    10.配备必要的灭火器材和设施。架空电缆着火可用常用的灭火器材进行扑救,但在电缆夹层、竖井、沟道及隧道等处宜装设自动或远控灭火装置,例如1301灭火装置、水喷雾灭火装置等。
    三、电缆火灾的扑救
    电缆燃烧时会产生有毒气体,所以电缆火灾扑救需特别注意防护。扑救电缆火灾时注意事项如下:
    1.电缆起火应迅速报警,并尽快将着火电缆退出运行。
    2.火灾扑救前,必须先切断着火电缆及相邻电缆的电源。
    3.扑灭电缆燃烧,可使用干粉、二氧化碳、1211、130l等灭火剂,也可用黄土、干砂或防火包进行覆盖。火势较大时可使用喷雾水扑灭。装有防火门的隧道,应将失火段两端的防火门关闭。
    4.进人电缆夹层、隧道、沟道内的灭火人员应佩戴正压式空气呼吸器以防中毒和窒息。在不能肯定被扑救电缆是否全部停电时,扑救人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,扑救过程中,禁止用手直接接触电缆外皮。
    5.在救火过程中需注意防止发生触电、中毒、倒塌、坠落及爆炸等伤人事故。
    6.专业消防人员进人现场救火时,需清楚带电部位、高温部位及高压设备等危险部位情况。
    7.扑救结束后,应及时对着火现扬进行记录、拍照、录像,并保存起火处电缆残留段,以便对起火原因进行分析。吸取教训,防止再发生类似事故。
jinyongtai2014 | 2015-12-16 10:36:06 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-12-16 03:21:26 | 显示全部楼层
