YJV中压电力电缆的额定载流量
查看1994 | 回复2 | 2011-9-14 19:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
YJV中压电力电缆的额定载流量
3.6/6-12/20KV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(A) 型号 YJV YJLV YJY YJLV 排列方式 三角形(相互接触) 扁平形(相邻间距等于电缆外径) 标称截面
mm2 敷设方式 敷设方式 在空气中 直埋土壤中 在空气中 直埋土壤中 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 25 140 110 150 115 165 130 160 120 35 170 135 180 135 205 155 190 145 50 205 160 215 160 245 190 225 175 70 260 200 265 200 305 235 275 215 95 315 245 315 240 370 290 330 255 120 360 280 360 270 430 335 375 290 150 410 320 405 305 490 380 425 330 185 470 365 455 345 560 435 480 370 240 555 435 530 400 335 515 555 435 300 640 500 595 455 765 595 630 490 400 745 585 680 520 890 895 725 565 500 855 680 765 595 1030 810 825 650 630 980 790 860 680 1190 950 940 745 800 1100 910 950 765 1370 1100 1050 850 1000 1230 1030 1040 850 1540 1260 1170 950 1200 1320 1120 1100 910 1670 1380 1250 1040
产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。
2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。
3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。
4、产品型号、名称及使用范围
型  号
名    称
使 用 范 围
铜芯
YJY
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下
YJV22
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
固定敷设在有外界压力作用的场所
YJV23
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
固定敷设在常有外力作用的场所
YJV32
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
固定敷设在要求能承受拉力的场所
YJV33
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
固定敷设在要求能承受拉力的场所
YJV42
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所
YJV43
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
固定敷设在要求能承受较大拉力的场所
注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。
jinyongtai2014 | 2015-12-14 11:05:43 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-12-14 03:49:22 | 显示全部楼层
