土壤直埋电缆群额定载流量的计算
查看1702 | 回复1 | 2011-9-14 19:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当多根电缆埋地敷设时,电缆之间热的相互影响使每根电缆的载流量不同程度的降低.每根电缆的载流量由IEC60287给定公式计算,其环境温度由土壤环境温度和其他电缆在该点的温升迭加所决定.其他电缆在该点的温升可以采用镜像法计算.这样,每一根电缆额定载流量将由其他电缆决定,用高斯-赛德尔迭代法对以额定载流量为变量的方程组进行求解,计算了电缆群等负荷、不等负荷以及环境因素对载流量的影响.试验结果表明,计算结果符合工程实际要求.
yhm321 | 2015-12-13 03:21:00 | 显示全部楼层
