SCR电路产生电网谐波的机理
查看1524 | 回复2 | 2011-9-14 19:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:阐述SCR电路产生电网谐波的机理,介绍计算谐波电压的‘电势替代法’,推导按照该方法计算电网谐波电压的公式,质疑电网谐波机理认识上的错误概念。
1、概述
    在相控SCR交流电路里会流过非正弦的电流,该电流流经电网阻抗,在电网上形成为含谐波的电压,本文简称之为电网谐波电压。这就是电网谐波电压产生的机理。由此出发,可以导出电网谐波电压的计算方法。
    把相控的SCR的通、断可归结为在0和 之间跳变的电阻,从而得到晶闸管交流电路电流波形,乘以电网(短路)阻抗就得到电网谐波电压。姑且将此一方法称为‘电流波形法’。
    计算电网谐波电压的另一方法是‘电势替代法’:将相控的SCR通、断等效为电势源eSCR(θ),θ=ωt。在通态uSCR(θ)=0,iSCR(θ)≠0,SCR相当于导线;在断态uSCR(θ)≠0,iSCR(θ)=0,SCR等效为与uSCR(θ)相等的电势eSCR(θ),是SCR关断后出现在其A、K两端的电压。综合起来,
    ‘电势替代法’将电路里所有的SCR通通作为谐波电势源eSCR(θ),而电网谐波电压unet(θ)就是它们在电网阻抗上的分压。
    以上两种计算电网谐波电压的方法是相通的,在原则上适合于一切含SCR的交流电路。
    ‘电势替代法’虽然在直观性上逊于‘电流波形法’,但是,具有无需计算电流的优点。
    eSCR(θ)显然与SCR的工作状态相关(与触发角相关)。对于三相对称交流电路,不论是eSCR(θ)还是 unet(θ),BC相的电流或电压均滞后AB相120o。
2、开关变压器软起动电路的电网谐波
2.1、开关变压器软起动电路的性质
    开关变压器软起动是一种SCR软起动,它的SCR接在变压器的二次侧,匝数比k>>1使接在二次侧的SCR无需承受高压,在SCR的导通态,从一次侧看到的是变压器的小漏抗xtr=x1+x2′,而在其关断态,看到的是变压器的大励磁电抗xm。
    因此,开关变压器软起动可以与SCR软起动‘异曲同工’。
    它显然具有如下性质:1)含有相控SCR,2)在任一瞬间,电路里的所有器件(包括开关变压器和电动机在内)都可以看成为线性器件,3)三相对称。
    由这三条性质可以得出两个结论:1) 相控SCR是开关变压器软起动装置产生谐波电压的原因,相控SCR以外的任何器件,不论开关变压器或者电动机,都不是产生谐波电压的原因。2) 在计算电网电压谐波的时候只需完成一相的计算,而且可以使用叠加原理。
2.2  开关变压器软起动引起的电网电压谐波unet(θ)的计算公式
    假设开关变压器按照Y/△接线。将开关变压器软起动引起的电网 相的电压谐波记做,将SCR等效电势记做eSCR(θ),忽略xm后,不难按照分压关系推导出:
        (1)
    按照相同的分压关系,不难得到SCR软起动引起的,(请参阅【1】)
   (2)
2.3 关于开关变压器软起动引起电网谐波机理的歧义(【2】)
    旨在说明开关变压器软起动引起的电网谐波大大小于SCR软起动,【2】对于开关变压器软起动引起的电网谐波机理作了这样的阐述:“高次谐波的产生是由于SCR的通断,因此,我们可以把开关变压器TK当作谐波源E,所产生的高次谐波电流向两侧流动”。对于电机一侧,谐波衰减不大;而对于电源一侧,因为xtr/2大于xshort,“表现在母线接点处的谐波电压要小得多”,“而固态SCR软起动由于不存在xtr,……谐波没有衰减”。
    需要指出,【2】在以下两方面失实:1)将谐波源E看成是一个接地电源,因此才有所谓的“两侧”。事实上“谐波源E”是不接地的。2)不承认SCR软起动存在从谐波源到电网事实上的分压关系。
    更有甚者,最近发表的【3】延伸了“开关变压器电网谐波大大小于SCR软起动的结论”的观点,认为:开关变压器软起动相对SCR软起动的优点之一是“不存在输出谐波污染。”
    在事实失实的基础上无法正确认识机理,在错误机理的基础上,不可能作出公正的褒贬。
参考文献
1、高越农  李月英  电动机软起动应用中的几个概念问题  电气技术 2008.4(即将发表)
2、朱雄心 闫长发 王 宇 孙向瑞  开关变压器式软起动装置在超大容量电机软起动中的应用   第八届全国石油和化工电气技术年会论文集 (2007 .11)P189-192
3、张岩 王欢 从电力电子技术看中压电机软起动  控制与传动 2008.1  P79-83
yhm321 | 2015-9-1 12:19:35 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-28 11:25:22 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
