瓦斯检定器维修工安全技术操作规程
查看1639 | 回复1 | 2011-8-29 22:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
瓦斯检定器维修工安全技术操作规程
第一节 瓦斯检定器发出标准
第1条 仪器上胶皮球、胶管、辅助药管无破损、裂缝等漏气现象,相互之间连接牢固。
第2条 仪表外表各部罩盖螺丝齐全无松动现象,大小刻度盘转动灵活,内外光谱读数清晰,开关灵活好用。
第3条 仪器气路系统无堵塞和漏气现象,气流畅通。
第4条 压胶皮球时,光谱右移,且移动后光谱还零。
外套整齐,能起到保护仪器作用。
第二节 瓦斯检定器维修准备工作
第6条 检修室严禁烟火,检修台要平整、清洁、卫生;检修室应空气干净,光线明亮,地点清静。
第7条 检修前要准备齐全维修工具,常用的检修工具有:
1.螺丝刀2″3″4″各1个;
2.钟表螺丝刀6支;
3.不锈钢镊子1把;
4.园头,半园头,平嘴,斜嘴工钳各1个;
5.酒精灯;
6.毛刷;
7.剪刀;
8.活动锯架;
9.什锦锉;
10.小手锤;园头和平头个1个;
11.放大镜(夹在眼上使用);
12.手摇钻;
13.0.12—3.5mm的钻头和丝锥;
14.活动台钳;
15.工作灯;
16.电烙铁;
17.吹气球;
18.木锉。
常用的材料有:
1.乙醇;2.稀料;3.粘合剂;4.虫胶;5.焊锡焊剂;6.润滑油;7.柔软的白绸子、脱脂棉;8.毛刷;9.旧轮胎内胎、胶水;10.硬胶板和硬塑料板;11.仪器的各种螺丝和配件。
第三节 瓦斯检定器的维修规定
第8条 打开仪器后,首先对仪器进行周密检查,了解损坏部位情况,然后针对问题进行检修。检修顺序一般为“电路、光路、气路”,检修完经核验合格后,登记在检修薄上(包括检修员签名)。
第9条 擦洗仪器中的镜片时,用柳木棍捻上适当的脱脂棉将镜片上的灰尘,脏物轻轻擦去。严禁使用铁质工具。擦拭时切不可用力过大,以免将粘固的镜片捅掉或在镜片上留下划痕。有擦不去煤尘等污物时,可以用少许酒精擦洗。
第10条 仪器在检修时,如果发现光谱发暗(新电池不亮)基线不黑时,要进行光谱的调整,但一般不要改变聚光镜、反射棱镜和物镜的位置,更不要随意打磨镜座的底面。如果光学镜片老化或镜片的表面被擦毛也会影响光谱,可更换新镜片。
第11条 检查和修理空气室时要加温才能卸下两堵头平面玻璃;检修空气室时,必须把管路内的煤尘和污物清除干净。上粘合剂时不能过多,否则可能影响光线通过,造成基线弯曲;过少粘合不牢会造成漏气和串气。
第12条 气室玻璃粘结好后,要再次加温并拧紧四个包角螺丝,气室内在玻璃上显出白线条时为宜。粘合的气室待冷却后必须用校正仪进行气密性实验。
第13条 凡是经过大修的仪器,必须进行稳压实验、冲击试验,气密性实验。经过精度校正达到合格要求才允许使用,否则重新安装或调修。
第14条 仪器在检修中各螺丝孔如有脱扣现象,不能扩大孔径,要加铜套重新套丝。
第15条 经过检修的仪器必须达到完好标准,并在作一次各部件全面检查才能上大盖,拧紧螺丝。
第16条 仪器装皮盒前,必须检查测微手轮的灵活性和附件的完整情况,并作一次气密性实验,合格后才能发出使用。检修情况要填入检修记录。
第四节 瓦斯检定器完好标准
第17条 经过修理的仪器,光学镜片显著影响测定的霉蚀、气泡、砂眼、麻点、划痕、指印和灰尘等。胶合件不应有脱胶现象,镀膜件不应有脱膜现象。
第18条 要有足够的视场观察干涉条纹,并明亮清晰,不扭曲变形,不倾斜。测定过程中,基准干涉条纹在量程前2/3范围内不得出现颜色的变化,量程后1/3范围内不得出现颜色的显著变化。
第19条 干涉条纹在全量程范围内调整时,不得有急跳现象,视场内不得有较明显的副像。
第20条 调节目镜时,分划板像不得有显著晃动。
第21条 仪器的各转动部分要平稳、柔和,不应有卡滞和急跳现象。
第22条 在测定时,保证气样不能进入空气室,气样室和空气室在测定时要保证气压平衡。
第23条 仪器的零部件连接要牢固、可靠、松紧适度。
第24条 量程不同的仪器基本误差应符合下列要求:
yhm321 | 2014-7-27 00:43:43 | 显示全部楼层
