新购住房电气设计
查看3147 | 回复3 | 2011-9-14 19:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在日常生活和工作中会遇到设计问题,设计运用的案例随处可见。我们经常需要面对各种各样的设计,例如:
家庭室内装修设计
个人形象设计
销售方案设计
产品包装设计等等。
如果您新购买了一套住房,您将怎样来对它进行设计呢?
现在人们消费支出最大的应该就是购房吧?当房子买下来后,面临的问题就是装修了。在装修过程中,许多业主和装修公司比较重视房屋的外在装饰质量和效果,人们容易忽视住宅的室内电气设计,导致装修完工后才发现有许多不合理之处,或住户对室内布线一无所知,其实,对将来的使用影响最大的,既不是看地上的砖铺得平不平,也不是看墙壁上的涂料刷得牢不牢固,而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理,使用后出现了故障能不能检修,所以进行住宅室内电器线路设计很重要。
随着住户各类家用电器的日益增多,尤其是空调、电热水器等大功率电器的使用,住宅电器设计由原来的纯照明向多功能的方向发展。为避免住户使用过程中的电气线路过载等状况的发生,进行电气线路的设计是非常有必要的。
下面让我们来对一套125m2的三室二厅的新房室内电气线路进行设计.
案例分析:“室内住宅电气系统设计”
(一)目的与要求:
1.分析室内照明的功能需求,书房、卧室、客厅、厨房、卫生间和凉台的照明要求是如何的?
2.系统组成部分之间的相互联系和作用:针对不同的照明需求来选择怎样的灯具?
3.如何计算家居总用电量?
4.室内照明的电线敷设的安全标准?
5.系统设计方案及其优化:
(二)设计要求:
1.用电负荷:
例如:照明用电负荷500w,娱乐用电负荷1500w,厨房用电负荷1500w,空调用电负荷3000w
最大功率P=500w+1500w+1500w+3000w=6500w
2.照明和各种家用电器使用安全、方便,相互之间影响小,便于维修。
(三)设计分析;
1.设计的目的方便住户使用,满足住户的舒适和审美要求,便于维修,安装规范,确保室内电气线路的安全。
2.室内配电系统由电源配电箱和若干个回路组成,它们构成了室内电器线路系统的子系统。
3.当某一回路发生故障时,不影响其他回路的正常工作。
(四)设计方案:
1.电源配电箱
电源通过住宅的专用配电箱再进入室内房间,配电箱中应有短路、过载和漏电保护,具有过负载、过电压和漏电保护功能。每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
2.电路的设计
如上例:家用电负荷最大值约为6.5kw,通过安全电流为:K?(6.5kw/220v)=35.4~38.4A,
这里的K为安全保险系数,取值为1.2~1.3。电流过大各线路必须采用单独的电路回路。室内配电系统采用多回路形式,本例设计有照明回路、插座回路、空调回路,对于厨房、浴室设立单独回路。
   3.导线与电器设备选择
(1)导线:为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明用线选用1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,接线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。
值得注意的事项:
家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。(北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线)
    本例里的电线通过的安全电流为35.4~38.4A,参照铜电线截面允许通过的电流范围,因此选用4mm2的铜线为基准较为合适。从而配线方案为:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
(2)电器设备:电源配电箱、电表、控制开关漏电保护开关、电源插座、开关面板、插座的选材面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认 证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性。
(五)线路布置
1.智能系统:在住宅电气线路设计中应预埋电话线、有线电视信号线、视频线、网络线,在客厅和三间睡房预埋电话线、有线电视信号线、视频线、选择其中一间睡房作为书房,预埋网络线。
2.照明回路:在睡房、客厅、饭厅、厨房、浴室、凉台室安装一个主光源吊灯,在睡房和客厅的墙壁上安装辅助光源壁灯。
3.功能电路:厨房放置冰箱、电饭堡、电热水器,排气扇电源插座,浴室安装淋浴器、洗衣机的电源插座,睡房和客厅安装空调的电源插座,书房安装娱乐电视机、音响、电脑等的电源插座都是独立的电源回路。
4.线路布置图:在形成了住宅的电气线路设计方案后,绘制出线路走向位置尺寸图和线路布线图,编写《电气线路设计说明书》草拟布线图。
(1)划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
(2)开槽。
(3)电源线配线
(4)埋设暗盒及敷设PVC电线管。
(5)穿线。
(6)安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
(7)检查。
(8)完成电路布线图,并向住户反馈设计方案,根据住户的意见进行修正。
yhm321 | 2014-6-15 00:25:37 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-11-27 17:47:16 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-27 10:04:50 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}{:soso_e179:}
