安装零序电流互感器注意事项
安装零序电流互感器注意事项
2011-9-14 19:27:31
一、零序电流互感器带不带测试线圈?
不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。
二、当电缆已经铺设好时,怎样选择零序电流互感器?
我们公司的产品形式上有开口式和整体式之分,这种情况可以采用开口式,具体型号参考选型表详见说明书。
三、安装零序电流互感器应注意哪些?
零序电流互感器属于特殊的电流互感器,在穿过电缆及套在电缆上的时候要注意同名端的问题,电缆由零序电流
互感器正面“L1”侧穿入,则L1、K1为同名端。
整体式零序电流互感器的安装在铺设电缆前进行,电缆穿过零序电流互感器。
开口式零序电流互感器的安装可随时进行,具体安装方法如下:
1) 拆下零序电流互感器“K1′”、“K2′”的联接压片;
2) 将零序电流互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下后,分成两部分;
3) 将零序电流互感器卡在电缆上,将两个接触面擦拭干净,涂上一层防锈油,对齐两部分后拧上内六角螺栓;
4) 将联接压片固定在“K1′”、“K2′”上。
电流互感器
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
电流互感器原理
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
这样的图。电压表。电流表。互感器,怎么接。。。
照明综保电流互感器
电流互感器
电流互感器损坏
关于零序电流互感器的请教
请教一下零序电流互感器的问题!
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
馈电开关相关问题
2014-12-16 22:37:08
2014-12-16 03:09:40
2014-5-17 21:32:45
huangshan
