PT断线
查看2202 | 回复5 | 2011-9-14 19:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT断线!
6KV母线PT,一次保险熔断和二次保险熔断,现象上有什么区别?
主要是在二次侧开口三角形电压上的区别。
简而言之,一次保险断一相,开口三角形电压约有100/3(V),可能发出“接地信号”,二次保险断一相,开口三角形无电压或很小。
1、高压侧两相熔断:开口三角处电压为1/3全电压,熔断相电压及熔断相之间电压为零,熔断相与健全相间电压为正常的相电压值,健全相相电压为正常值。2、高压侧一相熔断:开口三角处电压为1/3全电压,熔断相相电压为零,它与健全相之间线电压为正常相电压值,健全相相电压及健全相之间线电压为正常值。3、低压侧一相熔断:开口三角处电压为零,健全相相电压与正常相电压接近。健全相相间线电压为正常线电压值。4、低压侧两相熔断:健全相电压为正常相电压值,其余电压不稳定(随二次负载而变化)。
一次保险熔断:发“6KV电压回路断线”和“6KV单相接地”光子牌,用绝缘监察装置判断有一相电压降低或降为零。
二次保险:1)、直流保险熔断,发“6KV低电压回路断线”
2)、交流保险熔断,发“6KV电压回路断线”
为啥一相高压侧保险熔断,对应低压侧相电压说接近零而不说为零呢
PT二次负载间分压造成的测量有电压。
但我觉得是互感的影响
是B,C两相的磁通引起的
我经历过几回, 如果高压保险熔断或者单相线路断线不接地,熔断相或者断线相电压降低很多,但不为零;发接地信号,其它两相电压不变
如果低压保险熔断,熔断相电压降低很多,但不为零;其它两相电压不变,无接地信号
PT的低压侧线圈和开口三角线圈是两个线圈,开口三角一般不装设熔断器。
所以高压侧熔丝熔断影响两个线圈。低压侧熔丝熔断只影响一个线圈。
所以在现象上不一样。
1 看有没有接地信号
2 看故障相电压能否降到零
这足够了
不,我们的6KV系统是大电流接地,就是不允许接地运行的,如果出现接地就要跳的,所以不会出现接地报警,只有PT断线报警和电压变化。
总结:
1、PT断线的原因:区分一次保险熔断,二次开关跳闸。
2、PT接线图:PT一相断线或二相断线时只发“PT故障或母线电压低”,只有母线失压或PT三相都断时才启动时间继电器调负荷。
   KVI微机消谐装置,自PT控制回路引直流。
   动作结果分:0、5秒50伏跳电动机,9秒跳电动机
我爱梅西 | 2015-8-31 21:55:43 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-8-31 14:44:24 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-8-30 11:19:18 | 显示全部楼层
麦田守望者 | 2013-12-27 15:52:45 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-27 10:57:35 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
