家庭装修电工知识
查看5811 | 回复11 | 2011-9-14 19:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相电知识:
1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系
A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW?H),简称“度”
B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)
C、电流(I)单位:安培,简称安(A)
D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
E、功率=电流×电压 ,即P=U×I
F、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。
1.2、电源线
电线单位是平方毫米(mm2),分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线。
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
允许长期电流
16A~25A
25~32A
32A~40A
直径(mm)
1.78
2.2
2.78
由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。
在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:
铝芯线截面积
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
允许长期电流
13A~20A
20~25A
25A~32A
直径(mm)
1.78
2.2
2.78
家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。(songwei 注:北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座2.5 mm 2,空调4 mm 2专线)
yhm321 | 2014-5-5 21:29:27 | 显示全部楼层
gyflijing | 2013-5-13 20:40:30 | 显示全部楼层
观自在 发表于 2011-11-4 14:10
谢谢分享
谢谢,很值得学习啊  赞一个
匿名 xiuchenggang | 2013-3-9 12:56:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
向朗逸奋斗 | 2013-1-9 13:09:59 | 显示全部楼层
   谢了
兩個太陽 | 2012-12-11 18:58:10 | 显示全部楼层
学习了。
ahzzpeng | 2012-11-30 21:23:40 | 显示全部楼层
学习了,
井下挖煤 | 2012-10-30 20:05:11 | 显示全部楼层
很详细又长知识了
yhm321 | 2012-9-22 10:26:14 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
泡泡 | 2012-9-1 17:39:45 | 显示全部楼层
看了不错 {:soso_e179:}
