供电车间电气事故处理规程
供电车间电气事故处理规程
2011-9-14 19:26:41
第一章事故处理的一般原则
一、事故处理的主要任务:
1、 尽快限制事故的发展,消除事故更远,解除对人身和设备的威胁。
2、 尽可能保持其余设备继续运行,以保证对用户正常供电。
3、 尽快对已停电的用户恢复送电。
4、 调整运行方式,以恢复可靠的供电运行方式。
二、发生事故时,值班人员应根据仪表、信号指示,保护动作情况,设备外部及其它异常现象,查明故障点及其范围,如实报告班长,在班长统一指挥下进行事故处理。
三、发生事故时,要一面积极处理,一面向车间主任,领导、上级调度汇报。
四、如果事故影响了自用电,处理时应尽快先恢复自用电(以保证强油循环风冷却装置,纯水冷却装置等所内动力用电的及时供给),保证对电解的供电,缩小事故影响面。
五、事故处理时,务必如实做好记录,详细记录事故的起因、信号、保护动作情况,处理过程及时间。
六、为了尽快处理事故,有关操作可以不填写操作票,但必须由人监护,必要时可指派单人操作。
七、如果事故发生在交接班中,由交班人员进行处理,接班人员协助,待事故处理完以后再进行交接,若短时间内处理不完,车间主任批准,可先交接,后处理。
八、如发生以下情况,可先断开开关,然后再报告:
(1)、有触电威胁人身安全的情形;
(2)、有威胁设备安全的情形,如爆炸、起火等。
九、凡保护动作跳闸,未查明原因不得强送,特别是伴有明显短路、冒火、爆炸等;应经过详细检查或试验,证明可以送电,方能送电。
十、如果事故发生时,短时间查不出事故点,可采取局部送电方法。
十一、若110kv系统发生故障,整流所电压将有所升高或降低,应对运行设备进行巡视检查,并随时与中卫调度通信中心(简称地调)联系。
十二、地调所管辖内的设备发生故障,除按规定处理外,应立即报告地调,服从其指挥,汇报车间主任及厂领导。
十三、当整流所带电解全部负荷时,动力电源故障,车间水-水冷却系统停电4分钟或整流变油风冷却系统停电10分钟后,需先停电解,再与地调联系。
十四、在电气设备上灭火,须先断开电源。
十五、事故处理过程中,接受和下达命令时应启用录音电话。
十六、发生事故后,值班人员应迅速回到控制室,无关人员撤离控制室及事故现场。
第二章110kv变电所事故处理
以下所涉及的事故处理均指标准运行方式下:
一、 系统全停电的处理:
系统全停电,是指电力系统故障,造成我所关铝线111停电。
1、 现象:来预告,事故音响,掉牌未归光示牌。来“110KVⅠ母线PT回路断线”、“110KVⅡ母批PT回路断线”光示牌。进线控制盘仪表指示全部消失。“整流柜电铃报警”、“主电缺相”“断水保护,水压低,付水水压异常”光示牌。机组电流表指示全部消失,动力变控制仪表指示全部消失,电容器失压跳闸,电解停电。
具体处理步骤:
(一) 电话联系地调事故的原因,如果事故是111关铝线电网线路事故,应该请示用112铝厂线供电。
处理步骤:
(1) 切母联开关100,确断。
(2) 切关铝线111开关,确断。
(3) 切215开关,确断
(4) 切1#动力变104开关,确断。
(5) 拉开关铝线111开关两侧刀闸(111-I、111-III)
(6) 恢复电容器开关把手。
(7) 合上铝厂线112-III,112-I。
(8) 合铝厂线112开关。
(9) 合上1#动力变104-04刀。
(10)合1#动力变104,查合好。
(11)拉开1#动力变104-04刀。
(12)合215开关,查合好。
(13)降调变至35级。
(14)检查保护信号动作情况,做好记录,恢复所有光示牌。
(15)检查变压器、硅柜、水冷却系统、强油循环系统正常。
(16) 合1#-4#整流机组中性点地刀,查合好。
(17)合母联开关100,查合好。
(18)拉开101-0I,102-02,103-03,106-06中性点地刀。
(19)升调变至所需。
(20)报告厂领导、车间主任以上之事。
三、110KV II 母母线事故
1、带机组的母线事故
现象:来事故音响100开关、整流机组10KV电容器组开关跳闸,绿灯闪,100控制盘、带机组的进线控制盘、机组控制盘仪表无指示,来“主电缺相”、“110KV–ⅡPT回路断线”及“电容器掉牌”光示牌,电解停电。
处理:
(1) 向地调汇报。
(2) 跳闸开关把手复位。
(3) 降调变至35级。
(4) 切断所有机组开关。
(5) 拉开母联开关100-I、100-II刀。
(6) 退出机组速断保护压板。
(7) 拉开事故母线上的机组母线刀。
(8) 合入运行母线上的机组母线刀。
(9) 合1#-4#整流机组中性点地刀,查合好。
(10)经地调同意送电。
(11)合入机组开关,必须同时合3–4组。
(12)拉开1#-4#整流机组中性点地刀,
(13)给上机组速断保护压板。
(14)向车间、厂领导汇报。
2、 带动力变的母线故障(I母故障)
共4页:
车间
电气
事故
规程
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
规程
博太科电气(山西)有限公司8SKC9215+KBSG9+PBG1-10/6负荷中心说明书
三一EBz2oo型掘进机电气故障
佳木斯EBZ150A掘进机电气说明书
煤矿安全规程执行说明2016
煤矿安全规程执行说明2016
掘进机[电气]培训.ppt
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ160电气原理图.pdf
EBZ260 电气原理图.pdf
2013-9-27 16:20:49
huangshan
