两票的填写方法导读
两票的填写方法导读
2011-9-14 19:25:05
一、工作票的盖章、管理
1、工作票的盖章
说明:安全交底通知单、安全施工作业票的管理规定没要求工作结束后要盖章,实际工作中如要体现工作终结,只能盖“工作票终结”章。
2、工作票的管理
⑴如工作负责人是外协施工队的,许可部门要保存许可人持有的工作票,如工作负责人是本部门人员,两份工作票部门都要保存。
⑵部门安全员每月要把“两票”汇总、审评,并装订成册。
二、接地线的编号
安全工器具的每一个存放保管机构(如供电所、变电站、发电车间),各种电压等级的接地线编号不得重复,请各部门(班组)按公司统一的新规范(见下表)对所保管的接地线重新进行编号。
说明:
1、个别保管的接地线编号没有重复的(如1#~N#)部门(班组),也要按公司统一的新规范更新接地线编号,今年内各部门(班组)要完成接地线各种档案和台帐的更新。
2、不管是操作票还是工作票,严禁填写两票时事先填写接地线的编号(如用电脑打印),要等到现场操作时再按具体地点接地线的实际编号用手工填入操作票或工作票。
三、操作票操作任务栏的填写(线路两票细则3.6.4)
3.6.4.1操作任务应填明停、送电的线路电压等级、名称、起止杆号和简要的操作目的(检修停电、修后送电、系统转电或合、解环等),如“××kV××线××号至××号杆修后送电”。全线停电可不填起止杆号,如“××kV××线全线检修停电”。
3.6.4.2配电线路全线停电系指该线路全部干线、各分支线停电。但如属部分干线(包括其所属分支线)停电,则应写明干线停电部分的起止杆号。当停、送电操作涉及配网多条线路的不同杆段时,可只填写操作依据和操作目的,如“××、××号工作票工作前停电”或“××、××号工作票工作后送电”。
3.6.4.3配电室、环网柜、电缆分支箱等配电电气设备的操作任务应指明室(柜)名、电压等级、设备双重名称,凡符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的,应以其状态变化来表示。对于部分设备无法按四种状态表述的,可按现场设备实际状态表述。
3.6.4.4配电室、环网柜、电缆分支箱等配电电气设备的操作按“电气操作票”的规定执行。
要求:
1、停电线路为单条线路单一杆段时,不要填写为“××、××号工作票工作前停电”或“××、××号工作票工作后送电”,而要按实际线路杆段填写清楚。
2、操作任务如填写简要的操作目的时,不要填写为“××kV××线××号至××号杆工作前停电(或工作后送电)”,要规范填写为“××kV××线××号至××号杆检修停电”,体现与(多条线路的不同杆段上的工作)“××、××号工作票工作前停电”填写方式的差别。
四、操作票操作项目栏的填写(线路两票细则3.6.5)
3.6.5.1下列项目应填入操作票:应拉合的开关和刀闸(跌落熔丝),检查开关和刀闸(跌落熔丝)的断、合位置,悬挂或拆除标示牌,待令,线路的合、解环操作等。
3.6.5.2应操作的开关、刀闸(跌落熔丝)和专项填写的检查项目以及挂、拆标示牌项目,均应使用设备双重名称。同杆装有两套同一电压等级的开关、刀闸(跌落熔丝),每套开关、刀闸(跌落熔丝)必须分别加以编号,并在操作票上注明,操作时必须认真核对,杜绝误操作(此类装置应尽快改进,分杆装设)。
3.6.5.3操作后能就地检查其实际“断”、“合”位置的开关、刀闸(跌落熔丝),以及在开关、刀闸(跌落熔丝)操作后要求就地悬挂或拆除标示牌者,允许在同一操作项目中填写。如:“断开××线路××号杆××号刀闸,查确已断开,并挂标示牌”。
3.6.5.4断开线路刀闸的单项命令,应增加“询问调度值班员,线路确无负荷”作为前一项。
3.6.5.5在同一个操作任务中,根据调度命令中间必须间断的操作,应在“操作项目”中专项填写“待令”。“待令”表示要求操作人员此时应向发令人汇报,同时必须等待接到调度指令后才能继续按操作票所列顺序继续操作。“待令”要注明开始与结束时间,并填入待令栏内。
3.6.5.6一个操作任务须续页填写时,续页的前一页备注栏应注明下页的操作票编号:“接下页×××××”,续页的操作任务栏应写所承接上页的操作票编号:“承上页×××××”。所有各页上操作人、监护人、发令人都应签名。
3.5.6 操作前后的位置检查(包括验电)应以设备实际位置为准,无法看到实际位置的时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化等,且至少应有两个及以上指示,且所有的指示均已同时发生对应变化,才能确认设备已操作到位(简称“二元法”)。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。
说明:
1、配电线路上具体操作时无法看到实际位置的设备为柱上开关:
“二元法”判断一般按以下顺序进行:
⑴检查柱上开关的机械位置指示在分闸(或合闸)位置。
⑵询问调度(变电站或支线上的用户)确认设备状态<由调度告知(其它操作单位进行的操作)的状态,如果操作过程有需要其它操作单位进行的操作,则必须有调度告知>。
⑶采用“二元法”判断的项目,必须以实际判断方法填写在操作票内。现场操作时,要把设备具有的机械位置指示和询问调度(变电站或支线上的用户)确认设备状态的详细内容填写在操作票内。
2、个别操作要填写“待令”,并要在待令栏内填写注明开始与结束时间。如现场操作时询问调度是否可断开刀闸(可合上刀闸)等情况。
接地线
工作票
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
检修工作终结,送电前应注意哪些问题?
送电线路的基本知识
设计PCB时抗静电放电(ESD)的方法
如何装设接地线
第一种工作票中各时间栏目及其签名应怎样填写?
二运电缆从电机侧甩掉后直接将3根火线和地线绑在一起,只启动油泵电机,会出现什么...
井下机电检修,挂设接地线的标准、规则和制度是什么?
井上380v地线电人
接地线的连接和加固
新组装移动站漏电试验不跳闸原因
2014-12-22 22:02:52
2014-12-21 08:59:25
学习,学习。
2014-12-21 02:24:03
2014-5-16 09:47:00
taobi
