常用电工工具与仪表的使用
查看2300 | 回复2 | 2011-9-14 19:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、试电笔
使用时,必须手指触及笔尾的金属部分,并使氖管小窗背光且朝自己,以便观测氖管的亮暗程度,防止因光线太强造成误判断,其使用方法见下图所示
当用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60v时,电笔中的氖管就会发光。低压验电器检测的电压范围的60~500V。
注意事项:
l 使用前,必须在有电源处对验电器进行测试,以证明该验电器确实良好,方可使用。
l 验电时,应使验电器逐渐靠近被测物体,直至氖管发亮,不可直接接触被测体。
l 验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体。
验电时,要防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故
二、电工刀
在使用电工刀时:
l 不得用于带电作业,以免触电。
l 应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。
l 剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线。
使用完毕,随即将刀身折进刀柄
三、螺丝刀
使用螺丝刀时,
l 螺丝刀较大时,除大拇指、食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶住柄的末端以防施转时滑脱。
l 螺丝刀较小时,用大拇指和中指夹着握柄,同时用食指顶住柄的末端用力旋动。
l 螺丝刀较长时,用右手压紧手柄并转动,同时左手握住起子的中间部分(不可放在螺钉周围,以免将手划伤),以防止起子滑脱。
注意事项
l 带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。
l 作为电工,不应使用金属杆直通握柄顶部的螺丝刀。
l 为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。
四、钢丝钳
钢丝钳在电工作业时,用途广泛。钳口可用来弯绞或钳夹导线线头;齿口可用来紧固或起松螺母;刀口可用来剪切导线或钳削导线绝缘层;侧口可用来铡切导线线芯、钢丝等较硬线材。钢丝钳各用途的使用方法见上图所示。
注意事项
l 使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。
l 在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。
五、尖嘴钳
尖嘴钳因其头部尖细(如图所示),适用于在狭小的工作空间操作。
尖嘴钳可用来剪断较细小的导线;可用来夹持较小的螺钉、螺帽、垫圈、导线等;也可用来对单股导线整形(如平直、弯曲等)。若使用尖嘴钳带电作业,应检查其绝缘是否良好,并在作业时金属部分不要触及人体或邻近的带电体。
六、斜口钳
专用于剪断各种电线电缆,如图所示。
对粗细不同、硬度不同的材料,应选用大小合适的斜口钳。
七、剥线钳
剥线钳是专用于剥削较细小导线绝缘层的工具,其外形如图所示。
使用剥线钳剥削导线绝缘层时,先将要剥削的绝缘长度用标尺定好,然后将导线放入相应的刃口中(比导线直径稍大),再用手将钳柄一握,导线的绝缘层即被剥离。
八、电烙铁
焊接前,一般要把焊头的氧化层除去,并用焊剂进行上锡处理,使得焊头的前端经常保持一层薄锡,以防止氧化、减少能耗、导热良好。
电烙铁的握法没有统一的要求,以不易疲劳、操作方便为原则,一般有笔握法和拳握法两种,如图所示。
用电烙铁焊接导线时,必须使用焊料和焊剂。焊料一般为丝状焊锡或纯锡,常见的剂有松香、焊膏等。
对焊接的基本要求是:焊点必须牢固,锡液必须充分渗透,焊点表面光滑有泽,应防止出现“虚焊”、“夹生焊”。产生“虚焊”的原因是因为焊件表面未清除干净或焊剂太少,使得焊锡不能充分流动,造成焊件表面挂锡太少,焊件之间未能充分固定;造成“夹生焊”的原因是因为烙铁温度低或焊接时烙铁停留时间太短,焊锡未能充分熔化。
电烙铁的握法
注意事项
l 使用前应检查电源线是否良好,有无被烫伤。
l 焊接电子类元件(特别是集成块)时,应采用防漏电等安全措施。
l 当焊头因氧化而不“吃锡”时,不可硬烧。
l 当焊头上锡较多不便焊接时,不可甩锡;不可敲击。
l 焊接较小元件时,时间不宜过长,以免因热损坏元件或绝缘。
焊接完毕,应拨去电源插头,将电烙铁置于金属支架上,防止烫伤或火灾的发生
我爱梅西 | 2015-6-21 21:44:26 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-6-20 03:40:18 | 显示全部楼层
