低压断路器术语
查看1715 | 回复2 | 2011-9-14 19:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
额定工作电压:Ue
额定工作电压:Ui
额定冲击耐受电压:Uimp
额定持续电流:Iu
额定极限短路分断容量:Icu
额定运行(工作)短路分断容量:Ics
一般Ics用多少%Icu表示,即Ics=x%Icu
额定短时耐受电流:Icw
与时间有关,分1s和3s类
额定短路合闸容量(峰值):Icm
低压断路器还有一些常用的参数:
断路器的壳架等级额定电流:Inm
断路器的额定电流:In
断路器的脱扣电流:Ir
一般3者之间的关系是:In<=Inm,脱扣电流可以整定为额定电流的倍数,比如Ir=nIn,但是断路器一选定,Inm和In就不会变。其中脱扣电流还包括:Ir1(长延时),Ir2(短延时),Ir3(瞬时),Ir4(接地故障)
lkccwyp@163.com | 2013-5-20 11:32:51 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-5-20 03:44:38 | 显示全部楼层
