电动机的耐压试验的要求
查看1752 | 回复1 | 2011-9-14 19:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
对电动机进行耐压试验时,通常要将其定子的各相线圈对外壳以及对其他接地的两相分别进行试验,同时也要将转子绕组进行耐压试验。
试验电压规定为:
(1)定子绕组  进行交接试验时,对额定电压为0.4千伏及以下者取1千伏,额定电压为6千伏者取10千伏;对运行中的电动机,以及对大修中未更换或局部更换定子绕组的电动机取1.5倍额定电压,但不得低于1000伏;全部更换定子绕组的电动机取2倍额定电压再加1000伏,但不得低于1500伏;100千瓦以下不甚重要的低压电动机,其交流耐压试验可用2500伏兆欧表来测试。
(2)转子绕组  交接试验时,对不可逆转子取1.5倍额定电压,可逆转子取3倍额定电压。
yhm321 | 2013-1-27 18:48:16 | 显示全部楼层
