电气设备运行重大事故预防措施
电气设备运行重大事故预防措施
2011-9-14 19:24:07
1、防止人身伤亡事故
为防止人身伤亡事故的发生,应认真遵守《中华人民共和国安全生产法》,严格执行《电业安全工作规定》以及其他有关规定,并重点要求如下:
1.1定期对人员进行安全技术培训,提高安全技术防护水平。各班应经常进行各种形式的安全思想教育,提高职工的安全防护意识,掌握安全防护方法。
1.2要对执行安全规程制度的主要人员如工作负责人、工作许可人、工作操作监护人等定期进行正确执行安全规程制度的培训,使其熟练的掌握有关安全措施和要求,明确职责,严把安全关。
1.3提高人在生产活动中的可靠性是减少人身事故的重要方面。违章是人的可靠性降低的表现,要通过对每次事故的具体分析,找出规律,从中积累经验,采取针对性措施提高人在生产活动中的可靠性,防止伤亡事故的发生。
2、防止火灾事故
2.1在密集敷设电缆的主控室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管道以及其他引起火灾的管道和设备。字串6
2.2控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞均应严密封堵。
2.3建立健全电缆维护、检查及防火,报警装置管理等各项规章制度,坚持定期巡视检查。
2.4重视对380v低压动力电缆的运行管理,统筹管理380v/220v低压动力电缆的定期试验。
2.5油区内一切电气设备的维修都必须停电进行。
3、防止电气误操作事故
为防止电气误操作事故的发生,应逐项落实原水利电力部《电业安全规程》、《防止电气误操作装置管理规定(试行)》以及其他有关规定,并重点要求如下:
3.1严格执行操作票、工作票制度、并使两票制度标准化,管理规范化。
3.2严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序。当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门。不允许随意修改操作票,不允许解除闭锁装置。
3.3应结合实际制定防误闭锁装置的运行规程及检修规程,加强防误闭锁装置的运行,维护管理确保已装设的防误闭锁装置正常运行。
3.4防误装置所用电源应与继电保护控制回路所用电源分开。防误装置应防锈蚀、不卡涩、防干扰、防异物开启。户外的防误装置还应放水,耐低温。
3.5防误装置不得随意退出运行。停止防误闭锁装置时,要经总工批准;短时退出时,应经值长批准,并按程序尽快投入运行。
3.6采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。
3.7断路器或隔离开关闭锁回路严禁用重动继电器,应直接用断路器或隔离开关的辅助接点;操作时,应以现场状态为准。
3.8规范封装临时地线的地点,不得随意变更地点。户内携带型接地线的封装应将接地线的接地端子设置在明显处。
4、防止汽轮机超速和轴系断裂事故
4.1正常停机时,在打闸后,应先检查有功功率是否到零,千瓦时表停转或逆转以后,再将发电机与系统解列。严禁带负荷解列。
4.2防止非同期并网。定期对发电机同期装置进行检查、试验,确保其完好。
5、防止发电机损坏事故
为了防止发电机损坏事故的发生,应严格执行原水利电力部《发电机反事故技术措施》〔(86)电生火字193号〕、《发电机反事故技术措施补充规定》〔能源部发(1990)14号〕各项规定,并重点要求如下:
5.1防止转子匝间短路。随时监视运行中发电机的振动和无功出力的变化情况。如果振动伴随无功变化,则可能是转子有严重的匝间短路。此时首先控制转子电流,若振动突然增大,应立即停止发电机。
5.2防止非全相运行。发电机变压器组的主断路器出现非全相运行时,其相关保护应及时启动断路器失灵保护,在主断路器无法断开时,断开与其连接在同一母线上的所有电源。
5.2.1凡与220kv系统相连的发电机和变压器保护,当出现非全相运行时,其相关保护应及时启动断路器失灵保护。
5.2.2用于启动失灵保护的发变组保护出口应不包含可能慢返回的保护(如瓦斯保护、来自机、炉、热方面的保护)。
5.2.3对于双母线运行的电厂,鉴于发变组非全相开断时,失灵保护的复合电压闭锁不一定开放,故要求增加一个解锁回路,在发变组保护出口动作时失灵保护的复合电压闭锁需可靠开放。
5.2.4断路器失灵保护的相电流判别元件动作时间和返回时间均不应大于20ms。
5.3防止非同期并网。
5.3.1定期对同期装置进行检查、实验。
5.3.2当汽轮机转速接近额定转速时,方可合发电机出口刀闸。
5.3.3对新投入机组的二次电缆,要认真检查是否有中间接头,如果有应检查接头的接触电阻和绝缘处理情况,发现问题及时处理。
5.4当发电机转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点和性质。如系稳定性的金属性接地,应立即停机处理。
5.5防止励磁系统故障引起的发电机损坏。
5.5.1有进相运行工况的发电机,其低励限制的定植应在制造厂给定的允许值和保持发电机静稳定的范围内,并定期校验。
5.5.2自动励磁调节器的过励限制和过励保护定植应在制造厂给定的允许值内,并定期校验。字串6
5.5.3励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节下长期运行。在手动励磁调节运行期间,在调节发电机有功负荷时必须适当调节发电机无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。
5.5.4在电源电压偏差为+10%~-15%、频率偏差为+4%~-6%时,励磁控制系统及其继电器、开关的操作系统均能正常工作。
5.5.5在机组启动、停机和其他试验过程中,应有机组低速时切断励磁的措施。
5.5.6励磁滑环碳刷过短要及时更换,保证同型号。
6、DCS故障的紧急处理措施。
6.1已配备DCS的机组,应根据具体情况,制定在各种情况下DCS失灵后的紧急停机停炉措施。
6.2当全部操作员站出现故障时(所有上位机“黑屏”或“死机”),若主要后备硬手操及监视仪表可用且暂时能够维持机组运行,则转为后备操作方式运行。同时排除故障并恢复操作员站运行方式,否则应立即停机停炉,若无可靠后备操作监视手段,也应停机停炉。
电缆
时政
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
电缆短路故障形式、原因及预防措施
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
第十二讲 电缆线路与电缆截面的选择(第七章)
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压真空配电装置电缆绝缘监视保护
电缆放电如何不产生火花?
elecworks重新排序电缆名称
煤矿机电工作总结计划
煤矿井下电缆故障及其查找方法
2015-8-29 22:45:24
2015-8-29 11:40:33
2013-12-27 09:59:07
学习学习{:soso_e183:}
huangshan
