架空线路及室内布线的防火措施
查看1355 | 回复1 | 2011-9-14 19:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.架空线路的防火措施
  架空线路是在空中输送电能的,电杆和电线是线路中的主要部件。电杆倒折、电线断落或弧垂过大,易发生线路的短路,出现电火花、电弧。如果故障点周围或下面有可燃物,则可能引起火灾事故。因此,对架空线路有如下要求。
  ① 架空线路不得跨越易燃易爆物品仓库、有爆炸危险的场所、可燃助燃气体储罐和易燃材料堆场等。
  ② 当架空配电线路与这些有爆炸燃烧危险的设施距离较近时,必须保持不小于电杆高的 1.5 倍间距。35kV 以上的电应小于 40m,以防止发生倒杆断线事故时,导线松弛,风吹摇相碰而产生的电弧融熔物,落到可燃易燃物上,引起燃烧和火灾。
  2.室内布线的防火措施
  ① 室内布线所使用导线的耐压等级应高于线路的工作电压;其绝缘层应符合线路安装方式和敷设环境条件,截面的安全电流应大于用电过负荷 电流和机械强度的需求。
  ② 根据使用环境选择导线的类型。一般场所可采用一般绝缘导线,特殊场所应采用特殊绝缘导线。如干燥无尘的场所可采用一般绝缘导线;潮湿场所应采用有保护层的绝缘导线;或在钢管内或塑料管内敷设普通绝缘线;在有可燃粉尘和可燃纤维较多的场所,应采用有保护层的绝缘导 线;有腐蚀性气体的场所,可采用铅包线、管子线(钢管涂耐酸漆)、硬塑料管线;高温场所应采用以石棉、瓷管、云母等作为绝缘层的阻燃线;经常移动的电气设备,应采用软线或软电缆。
  ③ 由于三、四级耐火等级建筑物的闷顶内可燃建筑构件较多,有的还有易燃的保温材料,发生火灾时火势会迅速蔓延扩大。平时对闷顶内的线路进行维护管理不方便,所以在闷顶内布线时要用金属管保护。
  ④ 应尽量避免沿温度较高的管道或设备的表面敷设绝缘导线。如在这些物体的表面敷设导线时,宜采用耐热线。在用可燃材料装修的场所的电气线路,应穿金属管或阻燃塑料管,安装有困难时,可采用有金属保护层的绝缘导线。
pmr68 | 2013-8-16 18:29:27 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
