电气设备的火灾发生原因及预防
查看1899 | 回复4 | 2011-9-14 19:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年,电气线路设备故障或违章使用引起的火灾居高不下,严重危害国家财产和人民生命安全,已引起社会各界的广泛关注。由于电气火灾突发性强、隐蔽性强,特别是某些电气工程因非正规安装,布线方式混乱,容易引发电气故障,也容易引起火灾。非电气原因引起的火灾在发生和蔓延过程中,电气设施处于火焰高温作用,破坏电气绝缘,带电线路相继发生短路等诱发电气故障。本文就电气设备的火灾原因及预防措施做如下论述。
  1 电气设备火灾发生的原因
  1.1 电气火灾的火源
  1.1.1电火花与电弧主要在气体或液体绝缘材料中产生,损坏绝缘后,在缝隙或裂纹间会发生电弧,使两导体间被击穿而产生电弧的电压为30kV/cm。
  1.1.2 电弧会产生很高的温度,如2~20A的电弧电流就可以产生2000~4000oC的局部高温,0.5A的电弧电流就足以引发火灾。
  1.1.3 电火花可看成是不稳定的、持续时间很短的电弧,其温度也很高,由电火花、电弧产生的二次火源有着更大的危险性。
  1.2 电气设备和线路在运行时总会发热,原因有以下几种:
  1.2.1 电流在导体的电阻上产生热量;
  1.2.2 铁心损耗产生的热量;
  1.2.3 绝缘介质损耗产生的热量。
  在正常情况下,发热与散热能在一个较低的温度下达成平衡,这个温度不超过电气设备的长期允许工作温度,不会有危险高温出现,只有当正常运行遭到破坏,使发热剧增而散热不及,这时才可能出现温度的急剧升高,以至出现危险的高温,这种危险的高温在条件恰当的时候就会引发火灾。
大家知道,各种电气设备中的绝缘物质,大部分都是不同程度的易燃品制成的。如油开关、变压器中的绝缘油,各种绝缘物体和电缆绝缘部分的纸、橡皮、油漆、绝缘外皮以及各种配电盘构架外壳的木料、塑料等也都是可燃的。这些易燃的物质都有着一定的额定温度要求,如果当电气设备运行中温度超过其极限时,就有发生火灾的可能,而温度的超高往往又都是由于各种电气事故引起的。比如以低压线路来说吧,它们广泛分布在各用电单位中,是传送电能的主要设备,在运行中时常由于线路检修恢复供电时接错线或对线路检查监视不够引起短路,过负荷运行,保险丝过大造成发热或运行维护不当,致使电气设备和线路绝缘损坏或绝缘老化等,而产生电火花或引起电弧造成过热发生火灾。电动机在运行中由于忽视安全,不遵守操作规程和对设备维修保养不够,致使电刷发生火花,接触电阻过大,轴承过热或严重过负荷,造成匝间、相间发生短路或接地,断相运行,开启式电动机吸入县纤维,粉尘过多,堵塞风道,接线端子接触不良,电阻过大产生高温等均可造成火灾。变压器绝缘油油质不良,漏渗油严重,套管破裂进水,长期过负荷绕组发热,层间匝间相间短路等原因,也是发生火灾的重要因素之一。
  2 电气设备火灾的预防
   电气设备发生火灾的原因较多,要防止各种电气设备火灾事故的发生,关键是杜绝各种电气设备事故,保证电气设备安全运行。根据实践经验防止电气设备火灾事故发生的根本措施是:
  2.1 在电气设备安装中,严格执行各种规程中有关防火的要求和规定,正确选择各种电气设备的规格型式和容量;
  2.2 各种电光源、灯具、控制开关安装中做好防热、防爆和防漏电措施;
  2.3 各种电气接点一定要保证接触良好,正确选用各种过戴保护措施(如熔断器等)。
  3 结语
  3.1 在电气设备运行中要保证绝缘良好,严格执行各种操作制度,合理控制各种运行参数,加强维护保养,做好通风措施;各种充油设备做到油量适宜,杜绝漏渗油等。
  3.2 在电气设备运行过程中,区分电气起火源和周围可燃物之间的关系,做好事前预防措施,防止火灾事故的发生。
陪你走天涯 | 2015-1-7 10:37:22 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2015-1-6 23:00:07 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-1-6 11:36:19 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-14 09:13:00 | 显示全部楼层
