防止倒杆塔和断线事故
防止倒杆塔和断线事故
2011-9-14 19:22:07
为了防止倒杆塔和断线事故的发生,应严格执行《110kV~500kV架空送电线路设计规程》(DL/T5092-1999)和《架空送电线路运行规程》(DJ/T7413-2001)以及其他有关规定,并提出以下重点要求:
1 设计时要充分考虑特殊地形、气象条件的影响(尽量避开可能引起导线、地线严重覆冰或导线舞动的特殊地区),合理选取杆(塔)型、杆塔强度。对地形复杂、气象条件恶劣、交通困难地段的杆塔,应适当增加杆塔强度。原则上,500kV线路不宜采用拉线塔。
2 对重要跨越处,如铁路、高等级公路和高速公路、通航河流以及人口密集地区应采用独立挂点的双悬垂串绝缘子结构。
3 设计中应有防止导地线断线的措施,对导地线、拉线金具要有明确要求。
4 对可能遭受洪水、暴雨冲刷的杆塔应采用可靠的防汛措施;采用高低腿结构塔的基础护墙要有足够强度,并有良好的排水措施。
5 铁塔螺栓的紧固应严格按照规定的周期进行,并明确责任,做好记录。新建线路投产后,次年应对铁塔螺栓全部紧固一次。
6 为防止风偏事故的发生,“干”字型耐张塔中相跳线串必须按双挂点配置。
7 严格按设计进行施工,隐蔽工程应经监理单位质量验收合格后方可掩埋,否则严禁立杆塔、放线。
8 降低杆塔的接地电阻是提高线路耐雷水平的有效措施,接地装置必须按审定的施工图进行施工,任何改变必须经设计、监理和运行单位认可后方可变更,并记录在案。
9 城区线路杆、塔有可能引起误碰线区域,应悬挂限高警示牌。
10 积极开展利用红外测温技术监测接线佥具(加压接管、线夹等)的发热情况。发现导、地线有断股现象要及时消除,特别应注意地线复合光缆(0PCW)外层断股。
11 要积极取得当地政府和公安部门的支持,严格贯彻《电力设施保护条例》, 充分发挥电力企业保卫部门的作用,依靠群众搞好护线工作,并严厉打击盗窃线路器材的犯罪活动。
12 应制定倒杆塔、断线事故的反事故措施,并在材料、人员上给予落实,应集中储备一定数量的事故抢修塔。
杆塔
事故
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
事故预想记录
反事故演习记录的填写
防止电气误操作事故是电力系统反事故措施的重要内容之一。多年
水电站工程起重机事故隐患分析
电力生产事故的防治重点
关于两线一地配电线路鸟害事故的预防
煤矿"三爆事故"的应变及处理
如何预防煤尘爆炸事故的发生
矿井供电系统事故应急预案
2013-8-16 18:47:09
{:soso_e163:}
huangshan
