二次回路的设备选择及配置
二次回路的设备选择及配置
2011-9-14 19:21:20
第一节 控制和信号回路的设备选择
第 1 条 控制开关应按需要的触点数量、控制接线、操作的频繁程度、回路的额定电压、额定电流和分断电流来选择。
第 2 条 灯光监视接线中的信号灯及附加电阻的选择:
一、当灯泡引出线上短路时,通过跳、合闸回路电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。可按不大于绕组的额定电流的10%来选择。
二、当直流母线电压为95%额定电压时,加在灯泡上的电压一肌为其额定电压的60~70%。
双音响监视接线中的上述设备只按本条第二款选择。
第 3 条 跳、合闸位置继电器的选择:
一、在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。
二、当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。
第 4 条 自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择,应与其起动的元件动作电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。
第 5 条 电流起动的防跳继电器,其电流线圈额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于2。
第 6 条 断路器的合闸继电器线圈额定电流的选择,应与断路器合闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。
第 7 条 信号继电器和附加电阻的选择:
一、在额定直流电压下,信号继电器动作的灵敏度一般不小于1.4。
二、在0.8倍额定直流电压下,由于信号继电器的串接而引起回路的压降应不大于额定电压的10%。
三、选择中间继电器的并联电阻时,应使保护继电器触点断开容量不大于其允许值。
四、应满足信号继电器的热稳定要求。
第 8 条 重瓦斯保护回路并联信号继电器或附加电阻的选择:
一、并联信号继电器应根据直流额定电压来选择。
二、当用附加电阻代替并联信号继电器时,附加电阻的选择应满足第104条一、三、四款的规定。
第二节 二次回路的保护设备
第 9 条 二次回路的保护设备用以切除二次回路短路故障,并作为回路检修和调试时断开交、直流电源之用。保护设备一般用熔断器,也可采用自动开关。为保护双重化要求,断路器有两个跳闸绕组时,宜分别装设熔断路,各自接于不同蓄电池组供电的直流母线或接于不同的分段母线上。
第 10 条 控制回路的熔断器配置:
一、当一个安装单位内只有一台断路器时,只装设一组熔断器。当一个安装单位有几台断路器时,应分别装设熔断器,此时对公用保护回路,是接于电源侧断路器的熔断器还是另行装设总的熔断器,应根据主接线的要求来确定。当有总熔断器时,凡属本安装单位的熔断器应接于总熔断器之下,以便监视。
当一个安装单位有几台断路器而又无单独运行的可能(如双绕组变压器的高、低压侧断路器)或断路器之间有程序控制要求(如调相机的起动断路器与主断路器)等时,其控制回路一般共用一组熔断器。
二、发电机出口断路器及自动灭磁装置控制回路,一般合用一组熔断器。但对发电机三绕组(或自耦)变压器组,当发电机出口不设断路器时,自动灭磁装置的控制回路应单独设置熔断器。
三、两个及以上安装单位的公用保护和自动装置回路(如母线保护、发电机励磁回路接地保护等),应装设单独的熔断器。对双回平行线路的公用保护也应装设单独的熔断器。
第 11 条 控制、保护及自动装置用的熔断器均应加以监视,一般用断路器控制回路的监视装置来完成。对装有单独熔断器的回路,一般采用继电器进行监视,其信号应接至另外的电源。
第 12 条 信号回路的熔断器配置:
一、每个安装单位的信号回路(包括隔离开关的位置信号、事故和预告信号、指挥信号等),一般用一组熔断器。
二、公用的信号回路(如中央信号等),应装高单独的熔断器。
三、厂用电源及母线设备信号回路,一般分别装设公用的熔断器。
四、闪光小母线的分支线上,一般不装设熔断器。
第 13 条 信号回路用的熔断器均应加以监视,一般用隔离开关的位置指示器,也可用继电器或信号灯来监视。
第 14 条 电压互感器回路的保护设备配置:
电压互感器回路中,除开口三角形绕组和另有专门规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关。当二次回路发生故障可能使保护和自动装置发生误动或拒动时,宜装设自动开关。
电压互感器二次侧中性点引出线上,不应安装熔断器或自动开关设备。当采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应装在绕组引出端与接地点之间。
电压互感器开口三角绕组的试验芯上,应装设熔断器或自动开关。
第 15 条 设备所需交流操作电源,一般装设单独的熔断器。
第 16 条 熔断器电流的选择:
熔断器应按回路最大负荷电流选择,并应满足选择性的要求。干线上的熔断器熔件的额定电流一般比支线上的大2~3级。
电压互感器二次回路的最大负荷电流应考虑仅一组母线运行时,两组电压互感器的全部负荷切换到该组电压互感器上。
第 17 条 电压互感器二次侧自动开关的选择:
一、自动开关瞬时脱扣器的动作电流,应按大于电压互感器二次回路的最大负荷电流来整定。
二、当电压互感器运行电压为90%额定电压时,二次电压回路末端两相经过渡电阻短路,而加于继电器线圈上的电压低于70%额定电压时,自动开关应瞬时动作。
三、瞬时脱扣器断开短路电流的时间应不大于0.22秒。
第三节 小母线和二次回路标号
第 18 条 各安装单位的控制、信号直流电源小母线,一般由直流屏的馈电线供电。在控制屏上一般敷设有控制及信号小母线,厂用电源及母线设备控制屏上还可分别敷设共用的辅助信号小母线。
二次回路
继电器
电流
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2015-2-13 22:17:44
2014-12-18 11:59:40
2014-5-14 09:48:08
alishan
