开关插座的常规安装高度
查看1728 | 回复2 | 2011-9-14 19:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高);
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定);
洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米;
电冰箱的插座为150厘米至180 厘米;
空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;
厨房功能插座离地1100高,间距600放1只;
欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央;
孔子的孔 | 2013-5-18 11:09:15 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-5-18 03:57:58 | 显示全部楼层
