综合技术
煤矿技术
移动压风机安全操作规程
移动压风机安全操作规程
2011-8-29 22:41:04
移动压风机安全操作规程
一、起动的准备工作
1、检查机组各部分外表是否完好,螺钉,接头等是否松动。
2、打开分油贮气筒下部的放水伐,排除润滑油中的积水,直到见油流也时关上。
3、检查润滑油面高度,油号对正,达到油标规定高度。
4、检查冷却水源是否畅通。
5、打开排气管道上的伐门。
6、用手盘动联轴节数转,检查有环卡阻现象,如手盘不动,严禁开车,应作进一步检查。
二、起动步骤
1、将起动伐手柄搬到“起动”(停止)位置。
2、打开供油旁通伐,机器运转片刻后应关死。
3、点起动一、二次,检查机器运转方向是否正确,运转是否正常。如发现倒转应立即停机,将防爆开关的换向手柄搬到另一位置后在起动。如听到异常响声,应立即停机检查。
4、起动后,待油压升到3、5公斤/厘米平方以上时再将手柄搬到“运转”位置开始正常工作。
三、运转中的注意事项
1、经常观察仪表板上各仪表指示读数是否正常。
一级排气压力 1.8-2.2公斤力/平方厘米
二级排气压力 4-7公斤力/平方厘米
油压 3.5-6公斤力/平方厘米
排气温度 小于95度
2、倾听机器声响是否正常。
3、检查机器各部的气、水、油路有无渗漏现象。
4、经常保持机器各部完好无损,外表整洁,周围场地清洁。
5、遇到特殊情况,可按紧急停车方法处理。
四、正常停机
1、将起动手柄搬到“停止”(起动)位置上,这时空压机即停止吸入空气,进入空负荷运行。
2、机器空负荷运行一、二分钟后,即按动“停止”按钮,机器便停止运转,这时放空伐继续将贮气筒风余气排出,以便下次空负荷起动。
五、紧急停机
当发生下列情况之一时,应紧急停机
1、气缸内发出严重的撞击声或其它异常响声时。
2、油压突然下降到3公斤力/平方厘米以下时.
3、一级排气压力突然上升到3公斤力/平方厘米以上时.
4、机器周围发生突然紧急情况时.
紧急停机时,如时间允许,应将起动伐手柄搬回"停止"(起动)位置后在停机,如时间不允许,则可立即按动"停止"按钮停机.
安全操作规程
移动型砂轮切割机安全操作规程
登高作业安全操作规程
8793B、8715A功率测试仪安全操作规程
手提式轮切割机(砂轮片)安全操作规程
电器装配工安全操作规程
电工登高作业安全操作规程
电力电容器安全操作规程
手工电动工具安全操作规程
电工岗安全操作规程
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
2014-7-26 00:14:08
煤矿技术
其他技术
