实用电工基础知识
查看1460 | 回复3 | 2011-9-14 19:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础知识----一次回路和二次回路 :
一次回路承担输送和分配电能任务的电路,称一次回路(一次系统),也称为主电路或主接(结)线.一次电路中所有的电气设备称为一次设备,如变压器,断路器,互感器等。
二次回路凡用来控制,指示,监测和保护一次设备运行的电路,叫二次回路(二次系统),也叫二次接(结)线 。
磁动势平衡:
当二次绕组接上负载后,二次侧便有电流I2,产生的磁动势I2W2使铁心内的磁通趋于改变,但由于电源电压不变,铁心中主磁通也不改变。由于磁动势平衡原 理,一次侧随即新增电流Il,产生与二次绕组磁动势相抵消的磁动势增量,以保证主磁通不变。因此,一次电流随二次电流变化而变化。
隔离开关:
以下情况的隔离开关可以用来合闸、分闸。
(1)、400V电压等级的可在载流量为5安培以下时拉合;
(2)、10KV电压等级的可用来拉合站用变或空载电流不超过2安培的变压器。
什么电流互感器二次侧不允许开路?
解释:由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生: 1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。 2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。
我爱梅西 | 2014-12-24 21:58:34 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-12-24 00:08:16 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-18 11:48:02 | 显示全部楼层
