风镐工技术操作规程
查看1588 | 回复1 | 2011-8-29 22:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
风镐工技术操作规程
一、一般规定
第1条 风镐工应了解和掌握风镐的结构、原理及维护使用方法,经培训和考试合格、取得合格证后,方可操作。
第2条 风镐工应遵守下列规定;
1、应与支护工、攉煤工协同作业,搞好安全生产,保证工作面的工程规格质量。
2、空顶面积超过作业规程规定,必须停止作业,支护符合要求后,方准继续操作;
3、采高要符合作业规程规定,不留顶顶煤和底煤;开够帮,做到煤壁平直,不留伞檐,没有局部明显突出部位;
4、按规定刹好帮顶;
5、严禁在工作面拆卸、检修风镐,不准将润滑油以外的其它液体注放风镐。
第3条 风镐工的工作顺序:
准备(领取工具材料→运送和存放工具)→检查→处理→作业(接管进风管→试转→拆帮顶刹杆→开口→堆垛→透垛→检验)→工作结束。
二、准备、检查与处理
第4条 准备、检查与处理
1、机体无裂纹和破损;
2、套箍、 头部及镐柄弹筑完整灵活;
3、滤风网无堵塞,螺丝、固定销齐全无损。
第5条 领取钎子时应检查,上列规定:
1、钎子尖锋利,钎子尾部平整无缺口并和钎子中心轴垂直;
2、钎尾与风镐套接正确牢固;
3、要领取足够的钎子和备用钎子。
第6条 领取胶管时,要在工具房接上风镐和钎子进行试转,发现问题立即修理或更换。
第7条 领取足够的润滑油。
第8条 镐、钎子、风管应分别携带,风管应盘成圆圈手提或肩扛,避免碰撞,不准用刮板输送机运送。
第9条 备用风镐、钎子、油壶等应放在安全稳妥的地方。在倾斜及急倾斜煤层工作面,要将其捆扎牢靠,以防下防下附伤人。
第10条 检查和处理
1、基本及特种支护应齐全合格、无折损;
2、底板板煤帮应无冒顶片帮的危险,否则不准作业;
3、超过控顶距离,必须按作业规程要求进行处理;
4、工作面主风管安设合格,无漏风、风嘴灵活,符合规定。
第11条 操作前的准备工作。
1、风绳(胶管)与干风管接好后,要慢开风门向无人处吹风,排除风绳内杂物,然后再接风镐,并拧紧接头。操作中随时检查接是否牢固,以免脱扣伤人。风镐在使用前及用中要注油。
2、要将支护帮顶的材料齐全,并顺着巷道的溜槽边或人行道摆放整齐,不得乱堆,妨碍行人,
3、检查工作面的中心划线或拉线,决定开帮的宽度。
三、操作及其注意事项
第12条 风镐落煤前,应先好退路,以防片帮或煤矸掉落伤人。
第13条 风镐开口、推帮、透帮都应在较弱的煤分层或层理、 节理、较发育处掏煤槽。接着打落顶层煤,再打落底层煤。
第14条 落煤时,一手握镐柄,一手托往镐体,用力向煤推压,不要硬顶强冲,不要与煤壁成90度推压,以减轻手臂震动和损坏风镐尖。
第15条 水平或向上作业时,握镐体的手臂应靠近身体以增加力量。作业时应随时注意输送机及下方,避免输送机开动时块煤、坑木伤害下方人员。
第16条 复合煤层的工作面,其夹石厚度达到规定分采界限时,必须分层操作,不准煤矸一齐卸落,必须单独采下夹矸并扔入采空区。
第17条 注意事项
1、注意风镐顶部弹簧、滤风网、横销及接头的松紧,防止脱落;
2、镐尖卡住时,可往复摇风镐或处理镐尖周围煤岩,松动后现拔出。
3、磨钝的镐尖要及时更失;
4、工作间歇时,风镐要放在安全、干燥处;
5、胶管不得绕成锐角或折曲,使用时必须放直或形成慢弯。
第18条 中厚煤层金属支架工作面的风镐操作。
1、在顶板邓、煤质硬、不片帮的工作面,可隔一个梁挂一个梁,再由下往上拉底打柱和补梁;
2、顶板和煤壁较正常时,一次连续挂八根梁,由下往上拉底打柱,刹好上方堵头,顶梁必须依次挂上交及时刹顶
3、在顶板破碎、煤质松软片帮的工作面,采用掏梁窝方法,随挂梁随刹顶。如采用六根梁拉门时,先打中间第三、第四根支柱,接着往上打第二、第一根支柱,最后打第五根、第六根支柱,边打支柱边刹帮,并刹好上方堵头。然后采一根梁推帮和一根梁透帮方法操作。压力大地点透帮时,要临时支柱。完工时不准缺支柱。
第19条 急倾斜工作面的风镐操作。
1、应设好牢固的脚手板、挡煤板、脚手架、并经常进行检查,以防板动和掉落。
2、应配备足够的备用风镐,低等钎子、透平油、铅丝其它小工具,并放在安全的地方。
3、应选择层理、节理发育,煤质松软的小分层由上往上拉煤槽, 再先采顶煤,后采底煤。薄煤层可在煤层的中部或靠底板处掏槽;中厚煤层则尽可能靠近顶板处掏槽;若煤层太厚,一个台阶同时用两台风镐落煤时,靠顶板的一台先采,
yhm321 | 2014-7-26 00:08:19 | 显示全部楼层
