功率因数滞后和超前概念
功率因数滞后和超前概念
2011-9-14 19:18:28
滞后和超前这个概念是相对于电流和电压之间的关系而说的
也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度)
反过来说,在平面直角坐标系中,假设电压为X轴水平方向,则是否超前则为Y轴垂直方向,当为容性负载时为Y正半轴部分,感性负载为Y负半轴部分
无论是正超前还是负超前(滞后)都会导致功率因数下降,而纯阻性负载其超前角是0度,这个时候功率因数为1
正因为容性和感性具有这种相反的性质,那么当使用电动机等感性负载时,会导致严重的负超前,这个时候就应当使用足够的电容器进行补偿,使其无限逼近0度,保证功率因数无限的逼近1。
总之,功率因数下降,无论是正超前还是负超前都回导致下降,只有为0时才是最高的,而感性负载一应用就肯定是负的了。所以就要用电容补偿让他接近0。
功率因数
影响功率因数的主要因素
UPS功率因数
功率因数对电能计量表计的影响
无功补偿在农网改造中的应用
无功补偿的工作原理
安装并联电容器减少电费支出
功率因数和电费关系
导线截面积与载流量的计算
功率因数
功率因数分析软件
2014-12-27 00:26:53
2014-5-12 09:21:45
