380v与220v的区别
查看2030 | 回复6 | 2011-9-14 19:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
220v是单相,就是用Y型接法,电机Y接是将3个绕组的一端相接,俗称锁尾。三相380V电压对锁尾而言是220V的,即每组线圈承受的电压是220V,所以线圈的匝数相对少些。△接是三相380V电压,对每一绕组线圈都是380V的,所以线圈的匝数相对多些。小功率电动机绕组为了减少绕线烦锁,一般采用Y接形式,以减少承受大电压的匝数;较大功率电动机为了提高功率,尽可能选用相对较小的线径,所以均采用△接形式,线圈匝数比Y接形式相应增加1.732倍,以承受380V电压。
  电机在相同体积及相同线径时,电压越高其功率越大,三相比单相功率大。
  常说的Y-△启动,是将原三相△接形式运行改为Y接形式启动,即原绕组承受三相380V电压改为能承受三相660V电压电压启动。那么其起动电流就减少很多,对线路影响减至最低。在启动运转速达到一定时换回△接形式运行,保持原有功率。
我爱梅西 | 2014-12-13 22:38:26 | 显示全部楼层
感谢老师讲解!!
一路狂奔的蜗牛 | 2014-12-13 20:39:52 | 显示全部楼层
;P;P;P;P
陪你走天涯 | 2014-12-13 11:08:42 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-12-13 10:17:19 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2014-12-13 03:05:41 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-12 09:32:36 | 显示全部楼层
