8793B、8715A功率测试仪安全操作规程
查看1940 | 回复4 | 2011-9-14 19:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、做好作业前的准备工作。检查测试设备,清理作业现场卫生,保持场地整洁。
  2、首先将功率测试仪的测试输入AC220V电源接好,然后连接输出线, 输出电压可直接进入镇流器电源输入线的接线柱,把镇流器输出的两组接到光管的两端,可测得其所规定的镇流器参数。测试前一定要熟知《使用说明书》后,再进行测试。
  3、用基准220V、200W的白炽灯,将电压调整为220V、通电5分钟后读取功率测试仪各项参数,电压、电流、功率因数是否与基准白炽灯相同。电流最大允许误差为±1%,功率因数为1,电压误差为±0.2V。基准校对无误后进入正常批量测试。
  4、测试镇电子镇流器的电流、功率、功率因数等是否符合技术参数要求。接好镇流器的输入电线,然后再通电。
  5、调试按照《镇流器产品检验标准》进行测试,将不合格的芯片当即维修直至检测为合格品。合格的芯片放入周转筐,作好记录和标识。不能带电排除镇流器的故障。
  6、下班前做好清理、清扫工作。保持现场整洁。
jinyongtai2014 | 2015-6-23 08:30:19 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2015-6-22 21:21:34 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-6-22 08:28:17 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-6-19 03:20:26 | 显示全部楼层
