10KV线路设计CAD软件
查看1813 | 回复1 | 2011-9-14 19:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
10KV线路设计CAD软件是一套基于AutoCAD平台二次开发的总平面设计软件,可以规范电力设计、提高设计及管理水平。 绘图编辑功能:电杆、导线的连续绘制,等间距排杆,批量排杆,单绘电杆、导线,绘制拉线、电力设备、地形地貌,实现自定义图符的绘制的等功能。管理功能: 可对设计图纸进行查询管理、传输、统计工作量、编制概预算,为城网、农网改造,为设计人员提高工作效率,减少工作强度,提供了极为方便的工具。
主要设计标准、规程规范:
GB 50052-1995 供配电系统设计规范
GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范
DL/T 5231-2001 农村电网建设与改造技术导则
DL/T 599-2005 城市中低压配电网改造技术导则
DL/T 499-2001农村低压电力技术规程
DL/T 601—1996 架空绝缘配电线路设计技术规程
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地
GB 50010-2003 混凝土结构设计规范
GB 396-19954 环形钢筋混凝土电杆
GB4623-1994 环形预应力混凝土电杆
DL/T 5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规定
DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定
DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程
系统特点 :界面清新简洁、操作直观方便、美观的窗口布局,一致的操作界面,灵活的右键菜单,构成了系统软件的主要风格。系统功能是从工程技术人员的工作角度出发的,完全方便用户的使用,即使是电脑操作不熟的用户,也可以通过短期的培训,完全能够掌握软件的功能。
  《10kV架空线路设计》以ACAD2006或ACAD2004为图形支撑平台,全面支持windows9x/me/NT/2003/XP操作系统,所有代码都用VC++6.0和ObjectArx2000/ ObjectArx2002编写,新版彻底废弃了原版的LISP程序,全部重新编程,因此功能更强、稳定性更高、可扩展性更好、操作更灵活。
在 电力事业迅速发展的当今时代,规范电力设计、提高设计及管理水平,有效地缩短设计周期,已成为每个电力设计单位增强企业竞争力的重要手段。随着计算机辅助 设计的不断发展,计算机逐渐在工程设计中充当越来越重要的角色,设计人员逐渐从绘图板中解脱出来,取而代之的是准确高效的计算机绘图。10kv架空线路设计软件对规范架空配电线路设计工作,对设计图纸进行查询管理、传输、统计工作量、编制概预算,为城网、农网改造,为设计人员提高工作效率,减少工作强度,提供了极为方便的工具。
个 性化自定义设置:提供诸如颜色自定义设置和选取,使您可以在不同状态下选择不同的颜色并可以随时修改;电杆、导线、设备等均可以任意修改和添加属性;所有 这些自定义设置功能模块的属性,既符合软件的发展方向,又免去了每次调整或修改相同选项的麻烦,从而逐步形成专业人员的个性化软件。
准确快速的启动和使用:利用VC和ARX高级编程技术实现所有的功能,再也不必因为软件的启动和使用过程缓慢而烦恼;内置的动态库管理机制极大地使软件性能得到进一步优化。
丰富的标准图库和任意扩充图库功能:不仅提供部颁标准的所有图集和行业标准图符,还提供扩充图库功能,使您在长期工作中积累下来的自定义图库可以在恒华10kv架空线路设计软件中自由添加,实现批量添加和删除操作, 给您的工作带来了便利。
绘制功能:
1、连绘功能:实现了电杆、导线的连续绘制。
2、等间距排杆:实现了等分导线排杆的功能,绘制完成后,杆编号可以自动排列。
3、批量排杆:提供了两种输入方式:输入坐标和输入角度/档距,以表格形式列出,可对表格进行编辑、保存,也可导入表格文件。
4、单绘电杆:实现电杆的单独绘制功能。
5、单绘导线:实现导线的单独绘制功能。
6、绘制拉线:实现给电杆拉线的功能,并可以旋转绘制,以便确定拉线的方向。
7、制电力设备:提供了缩放、输入比例因子的绘制方式。
8、绘制地形地貌:提供了各种地形地貌的绘制。
9、绘制其他设备:实现了自定义图符的绘制。
10、编辑功能:可以直接编辑和修改各种设备和模板的类型、状态等属性,操作非常方便和直观。可分为:编辑电杆、编辑导线(可以修改长度标注)、-编辑拉线、编辑设备、编辑电缆、编辑模板
11、统计功能:统计图纸中的工作量,可将表格插入到autocad中,可以生成报表文件。可根据统计结果表生成预算(可选)。
12、查找功能:可以通过线路名和导线模板查找多条线路中的某一条线路;可以通过线路名和杆编号查找线路中的几号杆的位置。
13、管理功能
14、图库管理:可对图库进行增加、删除操作。
15、数据库管理:可以对设备库、导线库进行增加、删除、修改;可将文件直接导入,实现数据库的合并。
16、材料模板管理:可以对电杆模板、导线模板、拉线模板和电缆模板进行创建、删除和修改。
17、路属性管理:可对线路进行添加、删除、修改。
软件名称:《恒华10KV线路设计(HTWD)》
应用对象:电力设计单位、供电企业、电力工程公司、施工单位
pmr68 | 2013-8-15 14:24:35 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
