380V电动机回路PVC电缆截面选择表
查看1608 | 回复1 | 2011-9-14 19:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
380V电动机回路PVC电缆截面选择表
电动机功率(kW)额定电流(A)线路长度备注
50m100m150m200m250m300m
<0.554mm24mm2
0.551.64mm24mm2
0.752.14mm24mm2
1.12.74mm24mm2
1.53.74mm24mm2
2.254mm24mm2
3.06.84mm24mm26mm2
4.08.84mm24mm26mm26mm2
5.511.64mm24mm26mm26mm210mm2
7.515.44mm24mm26mm210mm210mm2
1122.610mm210mm216mm216mm2
1530.310mm210mm216mm216mm225mm2
18.535.916mm216mm225mm225mm2
2242.525mm225mm235mm2
3056.825mm225mm235mm235mm250mm2
3770.435mm235mm250mm250mm270mm2
4584.250mm250mm270mm270mm295mm2
55102.570mm270mm295mm295mm2120mm2
75139.7120mm2120mm2150mm2150mm2185mm2
90164.3150mm2150mm2185mm2240mm2240mm2
110202240mm2240mm2120mm2 X2120mm2 X2
132242120mm2 X22-120mm2 X2150mm2 X2185mm2 X2两根并用
160294150mm2 X2150mm2 X2
185331185mm2 X2185mm2 X2240mm2 X2
200358185mm2 X2185mm2 X2240mm2 X2
220388240mm2 X2240mm2 X2
250440240mm2 X2240mm2 X2
280497300mm2 X2300mm2 X2
315557300mm2 X2300mm2 X2
400693 宜采用6~10kV高压电动机
450785
500860
560969
6301083
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面 16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面 S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
yhm321 | 2012-12-23 20:20:52 | 显示全部楼层
