4平方和6平方铜线的最大负荷
4平方和6平方铜线的最大负荷
2011-9-14 19:07:27
4平方和6平方铜线
如果是明线,最大可通过电流40A和50A
转换为负荷,电热类是8.8KW和11KW,电动类是6.1KW和7.7KW
如果是穿管或埋在墙里或是护套线,电流只有33A的41A
转换为负荷,电热类是7.2KW和9KW,电动类是5KW和6.3KW
平方和
铜线
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
2015-8-30 10:08:26
家用一般足够了。
2015-8-29 12:09:38
2013-12-26 14:42:17
学习学习{:soso_e183:}
shandong
