110kV SF6组合电器的探讨
110kV SF6组合电器的探讨
2011-9-14 19:07:12
广东省湛江电力工业局(524005)
1、概述
由于主绝缘是SF6气体,SF6组合电器导体之间、导体对地之间的最小电气距离可以极大地缩小,在110kV设备中,电气净距可以小到45cm,一般可在60~90cm之间。因此,组合电器的体积和占地面积可以比一般敝开式的设备大大减少,这对于人口密集的大城市和用地紧张的地方,有着重要的意义。
广东A变电所采用了进口的110kV SF?6全封闭三相共箱式组合开关电器,这套设备共有6个户内间隔,每个间隔长是5.4m,宽是1.1m,两间隔之间的中心距离是1.5m,设备本体总占地面积为47m2,将其它附属设备和三个备用间隔考虑在内,整个110kV部分的厂房总占地面积为23×105=241.5m2。而使用敞开式常规设备110kV部分的总占地面积为51×30=1530m2,对比之下,SF6组合电器的占地面积只有常规设备的16%。
随着电压等级的升高,组合电器的占地面积还会减少,对于220kV的设备,是5%,330kV及以上的设备,可以降到2.5%以下。SF6组合电器在世界先进国家已经作为先进技术和设备广泛使用。其电压范围从66kV一直使用到750kV,其优越性随着电压等级的升高而越明显。SF6电器设备在世界各国正在风起云涌地发展着。我国从70年代起也在逐步开展SF6开关设备的研制工作。引进这套SF6组合电器,对我国SF6开关设备的研制、安装、运行、检修等方面将会提供必要的数据和经验。
2、组合电器内SF6气体的几个问题
虽然SF6气体本身极稳定,有很高的绝缘强度和灭弧能力,这是它被广泛使用的重要原因。但是,充SF6气体的断路器和电器设备的稳定性和可靠性完全取决于SF6气体的纯洁度。如果纯度受到破坏,例如混入了过量的水分、杂质及加工余屑和金属粉末等,它的稳定性就会受到破坏,同时绝缘强度和灭弧能力也会大大降低。在这种情况下更加受到弧光温度的作用和影响,还可以分解出有害的分解物,在严重的情况下甚至会产生对人体有害的物质。
2.1水分的影响
SF6气体内的水分来源主要有三个原因:
1) SF6气体本身在制造过程中就存在着水分,或在安装过程中混入水分。
2) 水分来源于断路器的材料,如环氧树脂绝缘子、垫圈和容器本身不干燥等,这些材料本身含有水分,在组装后蒸发出来。
3) 水分通过密封垫圈渗入。这决定于密封垫圈的材料,结构等。
如何正确和准确地控制新气和运行中气体的水分,这在实际中要作为一个重点问题来对待。国外某变电所500kV SF6组合电器在60年代就是因为水分问题相继发生了绝缘事故,我们没有这方面的经验,又地处湿热带,为了确保安全,建议进一步研究和掌握SF6气体内水分控制的方法以及正确的水分测量技术和分析方法。
吸附剂部分地可以吸收断路器内SF?6气体中的水分。但仍存在两个问题,一是在将吸附剂装进以后,不可能随时更换,这样一来就有一个吸附剂饱和后不起作用的问题。在这种情况下等于没有吸附剂,又不能方便地更换吸附剂,这是不安全的。另外,吸附剂装在断路器顶部,而这种断路器没有强力气体循环装置,因而靠自然扩散和接触来吸附水分,很不彻底,离吸附剂远的地方的水分就可能会出现死点。根据试验,远离吸附剂2m处的水气,差不多要100天才能将水分降低一半,这当然是在实验室中试验的。但总的来说,吸附剂除水,仅是一种辅助办法,主要还是要控制水分的进入。
2.2杂质的影响
尘埃、导电微粒和其他杂质可能无意中进入开关设备内部,也就是说开关内部很可能受到机械混杂物的污染,这些污物沉积在支持绝缘子的表面,即使是很微小的颗粒,也会大大降低绝缘子表面的闪络电压。空气中的尘埃,包括灰尘、煤烟、烟和雾四种。SF6组合电器在安装、检修过程中总是难免与上述几种尘埃相接触,故空气的清洁度对这种设备的质量威胁很大,必须认真控制。同时,在安装过程中对厂房要进行净化,严格控制测定其尘埃含量。
?尘埃对密封性能的影响也是很大的。在装配时如果有一根短发落入密封面,则会造成严重的漏气现象。因此,为了保持SF6组合电器的密封持久稳定,在安装时应该严格控制密封面的清洁度。试验结果表明,尘埃粒度直径为0.02mm时,将会产生0.5ml(一个大气压)/min的漏气量,并且一旦形成漏气路径,要直漏至变成微小漏气才能稳定。按厂家规定,年漏气量不得大于1%。能否做到,需要我们认真对待污染问题,提高安装工艺水平,做到准确精密。总之,水分、尘埃杂质等都是SF?6组合电器的大敌,它们直接影响安装质量,直接影响到SF6组合电器能否长期安全可靠运行。所以,在变电所组装SF6组合电器之前,对厂房要进行彻底清扫、封闭,同厂家共同商定厂房内环境条件,必须符合条件才能安装。
3、110kV SFMT型三相共箱式开关的灭弧结构特点分析
广东A变电所进口的SF6绝缘SFMT型三相共箱式开关电器,设计结构紧凑,占地面积小,占空间体积也小。由喷嘴、压缩气体活塞和气缸等装置组成,如图1所示:
上部为固定触头,分主触头和灭弧触头,均设计成园筒形。主触头在外,灭弧触头在主触头之内,两触头为一体,上端敞开作为排气之用的空腔。上引出线用螺丝固定于主触头上端。下部为动触头,也分为动主触头和动灭弧触头。动触头在外,为园筒式,动灭弧触头在内部,为触指式。它们均装于操作杆上端,两者之间并装有环氧树脂喷咀。主动触头本身也是一个压缩气体的一个气缸,气缸的内部是固定不动的活塞,其外部是外下引出线相接的指形触头(固定不动)。合闸时,操作机械使操作杆向上运动,带动喷咀、动灭弧触头,动主触头插入固定触头之内,形成导电通路。同时,气缸内充满SF?6气体。分闸时,操作杆往下运动,带动喷咀、动灭弧触头,动主触头往下运动,这时,气缸中的气体被固定活塞所压缩。在灭弧触头分离之后,电弧点燃,同时喷咀的通道也打开,气缸内的高压气体即由喷咀喷射出来,正好喷到电弧之中,这股气体分三个方向排出:一是上下触头之间,二是上部固定灭弧触头的管腔,三是动灭弧触头的管腔。这三路气体的流动形成对电弧的纵向和横向气吹,带走大量电弧能量,在电流过零之后将电弧熄灭。请注意这个断路器下部多了一个固定指形触头。即是说这种断路器的设计为了有气缸和活塞,不得不多一套触头。在检修中除了注意动触头和固定触头外,不要忘记还有固定指形触头。
电器
家用电器
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
井下电器维修
井下电器维修
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
QJZ4-80电器图
QBZ-80电磁启动器课件.pdf
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
2015-8-28 13:20:39
2013-12-25 10:27:55
学习学习{:soso_e183:}
