电网线路的纵联保护
查看1518 | 回复4 | 2011-9-14 19:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于线路纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、减小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
线路纵联保护的通道类型
1、电力线载波纵联保护(简称高频保护)。
2、微波纵联保护(简称微波保护)。
3、光纤纵联保护(简称光纤保护)。
4、导引线纵联保护(简称导引线保护)。
线路纵联保护的信号
线路纵联保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种,其作用分别是:
  1、闭锁信号:它是阻止保护动作于跳闸的信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。
  2、允许信号:它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
  3、跳闸信号:它是直接引起跳闸的信号,此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
jinyongtai2014 | 2015-8-23 09:30:36 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-8-22 22:00:03 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-22 11:20:14 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-25 10:17:22 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
